  Bemaßung bei Rundungen
Autor Thema:  Bemaßung bei Rundungen (1529 / mal gelesen)
MaschinenbauMartin
Sehen Sie sich das Profil von MaschinenbauMartin an!   Senden Sie eine Private Message an MaschinenbauMartin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaschinenbauMartin
Creo 4
erstellt am: 21. Nov. 2022 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich bräuchte mal wieder eure Unterstützung zum Thema Bemaßungen von verrundeten Absätzen/Durchmesser. Kann ich die Bemaßung so umstellen, dass bis zum Mittelpunkt/ der eigentlichen Kontur bemaßt wird? akteull  bemaßt der die Rundung. Allerdings ist das für die Fertigung ehr irrelevant. Das angezeigte Maß sollte 35mm betragen.
Ich denke das Problem ist vielleicht nicht gut erklärt, aber man weiß was ich möchte... :-D
Besten Dank euch!!!
EWcadmin
erstellt am: 21. Nov. 2022 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschinenbauMartin 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz kann ich Dir nicht folgen, aber meinst Du so etwas, wie im Bild?
Das geht schon, allerdings musst Du dann deinen Aufbau des KE's etwas ändern.
1. Möglichkeit: den Schnittpunkt der beiden Geraden bemaßen, z.B. mit Punkt der auf beiden Geraden liegt
2. Möglichkeit: Den Absatz ohne Radius konstruieren und hinterher verrunden
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
MaschinenbauMartin
Creo 4
erstellt am: 21. Nov. 2022 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich glaube du hast mein Problem verstanden und die Lösung auch passend dargestellt.
Die Konstruktion ist so aufgebaut, dass ich erst den Absatz gemacht und danach verrundet habe.
Die Bemaßung habe ich manuell über "Bemaßung" erstellt und nicht über "Modellanmerkungen anzeigen".
Unter "Modellanmerkungen anzeigen" wird das Maß nicht angezeigt, dass ich die Kontur in der BG zeichne und das Maß ja in dem Einzelteil festgelegt wurde...
Bin also immer noch nicht ganz weitergekommen...
EWcadmin
erstellt am: 21. Nov. 2022 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschinenbauMartin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, dann musst Du beim manuellen Bemaßen die Art der Kantenauswahl umstellen auf Schnittpunkt nachdem Du die Stirnfläche als erste Maßreferenz ganz normal ausgewählt hast.
Allerdings kann ich persönlich das manuelle Bemaßen nicht empfehlen, da diese Maße bei späteren Änderungen oft nicht mehr regeneriert werden können. Aber das ist hier nicht Thema.
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 21. Nov. 2022 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschinenbauMartin 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur als Hinweis: Man kann auch in der Baugruppenzeichnung Maße aus dem Einzelteil anzeigen lassen.
MaschinenbauMartin
Creo 4
erstellt am: 21. Nov. 2022 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay. Und wie mache ich das? :-D
EWcadmin
erstellt am: 21. Nov. 2022 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschinenbauMartin 10 Unities + Antwort hilfreich
- In der Zeichnung Modellanmerkungen anzeigen anklicken
- mit dem Cursor auf das Bauteil, besser noch auf das KE des Einzelteils fahren
- rechte Maustaste: Aus Liste wählen anklicken
- In der Auflistung dann auf das entsprechende KE klicken, die Maße werden angezeigt und können ausgewählt werden
MaschinenbauMartin
Creo 4
erstellt am: 21. Nov. 2022 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für deine Hilfe!
Die Abmessungen vom Einzelteil kann ich nach deiner Anleitung darstellen lassen.. Allerdings werden diese nur in der oberen Ansicht dargestellt. Ich möchte das Maß aber auf der anderen Ansicht bemaßen. Hast du hier noch den finalen Trick?
EWcadmin
erstellt am: 21. Nov. 2022 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschinenbauMartin 10 Unities + Antwort hilfreich
Gezeigte Maße kann man nur in einer Ansicht darstellen.
Entweder beim Modellanmerkungen anzeigen die Prozedur für die andere Ansicht durchführen oder das Maß in dieser Ansicht anzeigen lassen und anschließend mit Rechter Maustaste > Auf Ansicht verschieben in die andere Ansicht schieben.
