| | |  | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Parameter ändern über Eingabeaufforderung (1323 / mal gelesen)
Teddy Mitglied Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
 Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 Creo2-Creo9 div. WV Win11 Dell M7760
erstellt am: 12. Nov. 2022 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, ich könnte einmal Unterstützung bei der Mapkeyerstellung gebrauchen. Beim Umstieg von Creo 4 auf Creo 8 gibt es die config.pro Option "new_parameter_ui" nicht mehr. Somit laufen die bisherigen Mapkeys zur Änderung der Parameter über die Eingabeaufforderungen nicht mehr. Die Alternative wäre, sie im Parameterfenster unter vielen Anderen aufwendig zu suchen. Hat jemand eine gute Alternative? Bitte alles ohne zusätzliche Tools wie Parametermanager usw., da diese nicht installiert werden dürfen. LG Andreas ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 14. Nov. 2022 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teddy
Guten Morgen Andreas, dafür haben wir eine einfache Lösung gefunden. In die Beschreibung der Parameter packen wir bestimmte Stichpunkte immer an den Anfang der jeweiligen Beschreibung. Beispiel: Parameter: LAENGE Beschreibung: INPUT Laenge des Bauteils Weiterhin haben wir von Admin-Seite aus (kann aber jeder User auch selbst erstellen) Filter erstellt, um die Anzeige der Parameter zu filtern. Einer heißt z.B. dem Beispiel oben entsprechend INPUT Werte. Wird dieser Filter eingestellt, werden nur noch die Parameter angezeigt. die in der Beschreibung das Wort INPUT am Anfang haben und man muss nicht mehr durch die ganze Liste der Parameter scrollen um ihn zu finden. Man könnte das Aufrufen des Dialogs und Voreinstellen des Filters natürlich auch noch in einen Mapkey packen. Mittlerweile haben wir mehrere solcher Filter für alle User per XML-Datei definiert und diese wird mit der config-pro-Option parameter_dialog_setup_file beim Creo-Start geladen. HTH und Grüße aus OWL ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2022 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für Deine Unterstützung. Das ist ein guter Tipp. Aktuell habe ich im Mapkey in die jeweilige Zeile geklickt und dann unterbrochen. Aber es ist bei weitem nicht so übersichtlich, wie die frühere Eingabeaufforderung. Liebe Grüße Andreas ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2022 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teddy
Guten Morgen Andreas, das mit dem Mapkey so zu lösen ist natürlich ein guter Weg. Ich weiß allerdings nicht, was passiert, wenn zu den erforderlichen Parametern weitere kommen, die zwischen den erforderlichen stehen. Funktioniert das Mapkey dann immer noch richtig? D. h., steht dann der Cursor immer in der richtigen Zeile?
| Anzeige.:
