  Baugruppen-Verbindung fehlgeschlagen. Siehe Datei pmech_conn.txt für weitere Daten
Autor Thema:  Baugruppen-Verbindung fehlgeschlagen. Siehe Datei pmech_conn.txt für weitere Daten (1183 / mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 09. Nov. 2022 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man diesen Knoten auflösen?
"Baugruppen-Verbindung fehlgeschlagen. Siehe Datei pmech_conn.txt für weitere Daten."
In diesem Textfile steht:
      Fehlerdiagnose für Analyse-/Baugruppenfehler
  Es können nicht alle Positionsbedingungen gleichzeitig erfüllt werden.
Die folgenden Positionsbedingungen können nicht erfüllt werden:
1) Die folgende kinematische Schleife kann nicht geschlossen werden: body2 -
body3 - body2.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 09. Nov. 2022 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
ein typischer Fehler wenn Einbaubedingungen (für die Verbindungen verwendete Referenzen) nicht stimmen, Regenerationswerte oder Gelenkbegrenzungen sich widersprechen.
Beste Grüße
Max
