  Aus Einzelteilen Baugruppen erzeugen
Autor Thema:  Aus Einzelteilen Baugruppen erzeugen (872 / mal gelesen)
MaschinenbauMartin
Sehen Sie sich das Profil von MaschinenbauMartin an!   Senden Sie eine Private Message an MaschinenbauMartin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaschinenbauMartin
Creo 4
erstellt am: 14. Okt. 2022 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bräuchte noch einmal eure Hilfe. Aktuell habe ich 2 Einzelteile in einer Baugruppe einzeln verbaut. Aus Fertigungstechnischer Sicht wäre es sinnvoller die beiden Einzelteile vorher zu einer Baugruppe zusammenzuführen. Gibt es eine Möglichkeit, um aus den beiden Einzelteilen innerhalb der BG eine eigene BG zu erzeugen? Natürlich könnte ich die Einzelteile auch einfach aus der BG rausschmeißen und anschließend die BG aufbauen und in der übergeordneten BG verbauen. Ich denke es gibt hier aber sicherlich einen praktikableren Weg, sodass die alten Beziehungen etc. bestehen bleiben...
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
LG
MaschinenbauMartin
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Creo 7/8,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 14. Okt. 2022 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschinenbauMartin 10 Unities + Antwort hilfreich
mach doch einfach eine Baugruppe, baue diese auf Standard oder Koordinatensystem oder so ein, dann verschiebe diese Baugruppe oberhalb dieser beiden Teile.
Danach die beiden Teile in die Baugruppe verschieben.
Einen Augenblick warten wenn du die beiden Teile im Baum verschieben willst dann kommt ein roter Pfeil der anzeigt das diese in die Baugruppe verschoben wird.
"Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
Tingeltangel-Bob
Feinwerktechnik Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tingeltangel-Bob an!   Senden Sie eine Private Message an Tingeltangel-Bob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tingeltangel-Bob
Creo 5.0.6.0
Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz
NVIDIA Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro
erstellt am: 14. Okt. 2022 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschinenbauMartin 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit Martin,
entweder wie Herr Cadkaiser geschrieben hat, oder du erzeugst die neue Unterbaugruppe direkt in der Ursprungs-BG --> Teile auswählen > RMT > "In neue Unterbaugruppe verschieben" (siehe Bild)
Tobi
