  Bilder größer als der Bildschirm?
Autor Thema:  Bilder größer als der Bildschirm? (841 / mal gelesen)
tbk
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tbk an!   Senden Sie eine Private Message an tbk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbk
Creo Parametric 6.0 auf ThinkPad E560
erstellt am: 17. Mai. 2022 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Creo Parametric 6.0 (demnächst möchte ich auf höhere version migrieren), in meiner lizenz ist die Rendering extension nicht mit drin.
Aber auch im normalen programm kann ich das modell, ob einzelteil oder baugruppe, auf verschiedene weisen darstellen: schattiert mit oder ohne kanten, mit reflexion, parallel- oder zentralperspektive. Und dann einen screenshot machen.
Der ist aber auf die größe meines bildschirms beschränkt. Gibt es einen trick, mit dem ich ein bild des modells größer als der bildschirm erstellen kann?
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 17. Mai. 2022 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbk 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Datei > Speichern Als > Kopie Speichern > Typ: <PNG / TIFF> auswählen.
Hier kannst du eine variable Größe sowie DPI-Auflösung auswählen.
Die modernen Lizenztypen (z.B. Design Essentials) haben aber auch das Keyshot-Rendering Plugin (Anwendungen > Render Studio) mit inbegriffen.
