  Gewindedarstellung bei Kopie Geo Muster
Autor Thema:  Gewindedarstellung bei Kopie Geo Muster (1102 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 14. Mrz. 2022 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Situation:
Ich habe eine Gewindebohrung die Rechteckig 4x Bemustert wird(durch Punkte).
Dieses Gesamte Muster möchte ich jetzt mit einem Kopie Geo Muster
1x nach links mustern.
Geht ja problemlos jedoch wird das Gewinde jetzt bei dem Geo Muster nicht in der Zeichnung dargestellt sondern nur als volle Magenda Linie.
Ist das eine Einstellung oder geht das einfach nicht?
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 14. Mrz. 2022 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
deinen Fall kann ich reproduzieren, bei mir ist die Linie ebenfalls Magenta.
Wie wärs mit einem anderen Vorgehen?
Muster kopieren > Inhalte Einfügen > Haken bei: Bewegen-/Rotieren-Transformationen auf Kopien anwenden.
Anschließend kann es hier auch verschoben werden.
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
erstellt am: 14. Mrz. 2022 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich auch reproduzieren,
Frage: Warum muss es ein Geometriemuster sein?
Mit einem ganz normalen Richtungsmuster habe ich kein Problem.
Wenn ich das richtig weis ist ein Geometriemuster ehr dazu da KE's gemeinsam zu mustern,
die nicht untereinander im Modelbaum stehen und dann über Flächen abgegriffen werden sollen.
Beste Grüße
Ariane Theobald
DCD-Fisch
erstellt am: 16. Mrz. 2022 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen, ja andere Vorgehensweisen sind mir natürlich bekannt.
Möchte eigentlich damit nur herausfinden ob es mit dem "Geometriemuster" vielleicht auch geht(Config.pro Eintrag?) oder wie schon erwähnt bei Gewinden die falsche Option ist
da hier die Info der Gewindebohrung nicht weitergegeben wird und somit das gemusterte KE nur als Loch und Fläche angezeigt wird.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 17. Mrz. 2022 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Die speziellen KE-Infos einer Gewindebohrung werden nicht weitergegeben.
Solche gemusterten Bohrungen werden von einer Bohrtabelle auch nicht erkannt, ebensowenig mittel Suche...
Ich würde so auch nie mustern und habe es bis heute auch noch nie gemacht.
Arni
DCD-Fisch
erstellt am: 18. Mrz. 2022 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke allen Zusammen.
War für mich jetzt eine allgemeine Info damit ich das Thema abhaken kann!
CHris
Na Klasse
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Na Klasse an!   Senden Sie eine Private Message an Na Klasse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Na Klasse
erstellt am: 04. Mai. 2022 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DCD-Fisch:
Mustern Von Gewwindebohrungen auf Punkte (z.B. Extern über Datei.PTS) ist möglich wenn "Hole" anders referenziert wird. sonst wird aus 2-D kein 3-D
Am Anfang war das Nichts
