  Fehler im PDF / CREO 4.0 VW-Umgebung
Autor Thema:  Fehler im PDF / CREO 4.0 VW-Umgebung (1160 / mal gelesen)
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 23. Feb. 2022 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, alter Mann braucht Hilfe
Ich habe eine umfangreiche Kundenzeichnung, eigentlich fertig, und der Kunde bemängelt zu Recht, dass die Symbole in den GD&T's fehlen. Tun sie aber nicht, sie schaffen nur den Weg ins PDF nicht.
Meine Jahrzehnte alte Lösung per batch und ps2pdf ignoriert die Symbole, obwohl sie in der Vorschau zu sehen sind.
Lösungsversuche:
Alle Folien an: das Gleiche
VW-Lösung: das Gleiche.
Wie schon gesagt: Die Symbole sind in der Vorschau zu sehen, wenn ich dann auf "print" gehe, kommen genau diese Symbole nicht mit.
Kann mir jemand bestätigen, dass es da Probleme gibt und verraten, wie das zu lösen ist?
Vielen Dank vorab
Einmal richtig ist immer am schnellsten
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 24. Feb. 2022 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht, welchen Symbolfont Du verwendest, aber es wäre einen Versuch wert, das PDF mit der Option 'UseTruetype Fonts' oder so ähnlich zu erzeugen. Dabei werden die Fonts -inkl. des Symbolfonts- in das PDF eingebettet.
cbernuth
"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic."
- Arthur C. Clarke
K_H_A_N
erstellt am: 25. Feb. 2022 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp
Ich habe inzwischen den Fehler gefunden. Es war der Plottertreiber (mein GS_PDF via GS.bat).
Beim Plot über Einstellungen via WindowsPrintManager tritt das Problem nicht auf. Das hat man halt davon, wenn man seine mittlerweile 27 Jahre alten lieb gewonnenen Pro/E-Gewohnheiten nicht ständig auf den Prüfstein stellt.  Zuviel CATIA und NX nebenher.
