  Abfrage von Werten in Beziehungen von Wiederholbereichen
Autor Thema:  Abfrage von Werten in Beziehungen von Wiederholbereichen (900 / mal gelesen)
Passi83
Sehen Sie sich das Profil von Passi83 an!   Senden Sie eine Private Message an Passi83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passi83
Creo 9
erstellt am: 01. Feb. 2022 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bastele gerade an unserer Stückliste im Creo.
Ist etwas komplexer, da wir unterschiedlich Komponenten arten haben und ich immer unterschiedliche Informationen benötige.
Ich möchte jetzt in einer IF-Anweisungen einen konkreten Parameterwert abfragen...aber egal wie ich es drehe und wende, Creo ignoriert die Abfrage einfach weg.
(Zwischen den roten Smileys)
if exists ("ASM_MBR_BEMI_NT")
  if (asm_mbr_bemi_lieferant) == "Carl Stahl" | "tbd"
      BEMI_BENENNUNG_TAB = asm_mbr_bemi_benennung
      BEMI_IDENT_TAB = "Materialnummer vergeben!"
      BEMI_NORM_TAB = " "
      BEMI_ABMESSUNG_TAB = asm_mbr_bemi_abmessung
      BEMI_WERKSTOFF_TAB = asm_mbr_bemi_bestellnummer
      BEMI_OBERFL_TAB = asm_mbr_bemi_lieferant
      BEMI_SORT = 6
  else
      BEMI_IDENT_TAB = " "
      BEMI_NORM_TAB = " "
      BEMI_SORT = 7
  endif
  else
/*alle Komponenten mit CAD...
      BEMI_BENENNUNG_TAB = asm_mbr_bemi_benennung_hz
      BEMI_IDENT_TAB = asm_mbr_number
      BEMI_NORM_TAB = asm_mbr_bemi_norm
      BEMI_WERKSTOFF_TAB = asm_mbr_pdm_werkstoff_anlief
      BEMI_OBERFL_TAB = " "
      BEMI_SORT = 1
endif
Irgendwelche IdDeen
Danke für eure Hilfe
EWcadmin
erstellt am: 01. Feb. 2022 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon versucht, bei der IF-Abfrage die Klammern wegzulassen?
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 02. Feb. 2022 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig, die Klammern müssen weg,
außerdem muß die kpl Anweisung wiederholt werden:
if asm_mbr_bemi_lieferant == "tbd"|asm_mbr_bemi_lieferant == "Carl Stahl"
Arni
EWcadmin
erstellt am: 02. Feb. 2022 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Stimmt. Bei meiner Antwort war ich mit einem Bein und fast vollständigem Kopf schon im Feierabend. Das die Anweisung nach dem "Oder"-Zeichen nicht vollständig da steht, habe ich einfach nicht mehr beachtet.
Passi83
Creo 9
erstellt am: 03. Feb. 2022 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Tips, aber irgendwas passt grundlegend nicht.
Ich hab die Abfrage zum Testen vereinfacht
      BEMI_NORM_TAB = " "
      BEMI_SORT = 6
  else
      BEMI_NORM_TAB = " "
      BEMI_SORT = 7
  endif
  else
      BEMI_SORT = 1
endif
Ich hab drei Teile in der Baugruppe auf die die Abfrage passt.
Aber Creo unterscheidet nicht...
Wenn ich auf != wechsle, dann springe alle auf Stufe 2 um...
Verzweifle etwas
Passi83
Creo 9
erstellt am: 03. Feb. 2022 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay hab ne Lösung gefunden
Hab die Ausnahmen als lokaler Parameter erstellt und die Abfrage mit
string_match
dann funktioniert's...
