  Pro/Program Ersetzungen deaktiviert
Autor Thema:  Pro/Program Ersetzungen deaktiviert (937 / mal gelesen)
cahier
Sehen Sie sich das Profil von cahier an!   Senden Sie eine Private Message an cahier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cahier
Lizenz: Pro Engineer WF5 / Creo, Creo2, Creo3
HP 8760W, Fujitsu H760
erstellt am: 29. Dez. 2021 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Baugruppe in der in Pro/Program Teile und Baugruppen ausgetauscht werden. Das hat bis vor Kurzem gut funktioniert, jetzt kommt in der Statuszeile immer die Meldung:
die Pro/Program Ersetzungen für Baugruppe BAUGRUPPENNAME sind z.Z. deaktiviert.
Das ganze läuft auf Creo3, ich habe auch eine ältere Sicherungskopie der Datei, da funktioniert alles noch perfekt.
Kennt Jemand diese Meldung und kann mir sagen ob das zu beheben ist oder eher die Datei kaputt ist?
Mit freundlichen Grüßen,
Michi
cahier
erstellt am: 03. Jan. 2022 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, konnte mit Hilfe vom Support den Fehler beheben: zuerst die englische Version gestartet:
heißt auf englisch:
Pro/Program replacements for assembly BAUGRUPPENNAME are currently disabled
Im Menümanager habe ich vermutlich versehentlich anstatt "Programm zeigen" oder "Programm edit" den 4. Befehl "Ersetz deaktiv" gedrückt
--> jetzt passt es wieder!
[Diese Nachricht wurde von cahier am 03. Jan. 2022 editiert.]
