 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Verweilzeit in Mapkey (1859 / mal gelesen)
Faber90 Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 01.10.2014 Creo Parametric 7.0.6.0 HP ZBook 15 G7 NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 22. Nov. 2021 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit in einen Mapkey eine Verweilzeit an einer beliebigen Stelle einzubauen? Wir laden gewissen Daten aus dem Netzwerk nach und haben hier im Homeoffice manchmal Probleme mit schlechten Verbindungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 22. Nov. 2021 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faber90
Ja, kann zB. mit dem OS-Befehl choice erledigt werden Eine *.bat-Datei erzeugen zB. pause.bat choice /N /C 123 /T 10 /D 1 /M Warte... >NUL Ein Mapkey erzeugen mit OS-Script zB: mapkey ps @MAPKEY_NAMEpause;@MAPKEY_LABELps;@SYSTEMpause.bat; Nun das eigentliche Mapkey aufzeichnen, dort wo die Pause sein soll das oben erzeugte mapkey einfügen: %ps; Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 22. Nov. 2021 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faber90
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 23. Nov. 2021 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faber90
Moin, wirklich gut. Ich hatte versucht den Batchaufruf im selben Mapkey unterzubringen, aber das geht nicht. Creo ruft die Batch zwar auf, macht aber sofort im Mapkey weiter. Hier ist tatsächlich die Verschachtelung nötig. Im Batch sollte aber auch "Timeout /T 10" (für 10 Sekunden) reichen. Kann man dann beliebig auf Tastendruck vor Ablauf beenden. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 24. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 30. Nov. 2021 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faber90
Klingt ja interessant: Zitat: Original erstellt von BergMax:
Frage: Wie sieht dann das pause.bat aus? Einfach: Timeout /T 10 Und wo muss pause.bat placiert werden? Zusammen mit config.pro? ü's schon unterwegs!! MfG Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2021 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faber90
Moin... Richtig, genau so sieht die Batch aus. Die Batch lag/liegt bei mir im Startverzeichnis. Wenn es erlaubt ist, kann dort natürlich auch die entsprechende Konifg liegen. Das hängt aber von eurer Umgebung ab, was wo erlaubt ist. Meine persönlichen Konfig-Einstellungen habe ich halt im Startverzeichnis liegen. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2021 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faber90
