  Toleranzparameter in Tabellen
Autor Thema:  Toleranzparameter in Tabellen (874 / mal gelesen)
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2022 SP0
DELL Precision 7680,i7-13850HX, 32GB RAM, RTX 2000
erstellt am: 18. Nov. 2021 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern die Parameter eines Maßes in eine Tabelle übertragen.
Es gibt das Maß zb. d245 das ich mit &d245 in die Tabelle übernehme.
Das Maß hat zusätzlich noch tp245 und tm245.
Wie schreibe ich dann diese Toleranzparameter min in die Tabelle?
Spoiler: &tp245 klappt nicht.
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach nur unverbindliche Skizzenvorentwürfe
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 18. Nov. 2021 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst in einer Zeichnung oder?
Maß           &mdl.d245
Obere Toleranz   &mdl.tp245
Untere Toleranz  &mdl.tm245
Für den Maßeintrag &mdl.d245 anstelle von &d245 hat den Vorteil,
daß dieses Maß, sofern in einer Zeichnungsansicht vorhanden,
auch weiterhin angezeigt wird.
Es wird aber nur die Maßzahl
ohne eventuell vorhanden Präfix/Suffix angezeigt.
Weiters muß man bei den Vorzeichen der Toleranzen achtgeben,
die stimmen bei unterschiedlichen +-Werten nicht immer.
Bei symmetrischen Toleranzen oder Grenzwerten alles ok
Arni
micha01
erstellt am: 18. Nov. 2021 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
danke für deine Mühe.
ich hab probiert in eine Tabelle auf einer Zeichnung &mdl.xxx einzutragen. Leider kommen dann keine Maßzahlen oder Toleranzzahlen.
Mit &dxxx kommt aber die Maßzahl.
Die anzuzeigenden Werte sind nur für die Tabelle gedacht und erscheinen nicht in den Ansichten des Bauteils.
Grüße, Micha
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 18. Nov. 2021 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von micha01:
Hallo Arni,
Du hast das "d" vergessen oder?
&mdl.dxxx
Arni
micha01
erstellt am: 18. Nov. 2021 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch...hat er.
der obere Wert ist mit &d246 eingetragen.
Grüße, Micha
