  Hinweislinien von Stücklistenballone
Autor Thema:  Hinweislinien von Stücklistenballone (1054 / mal gelesen)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 09. Nov. 2021 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man beim Bewegen vom Stücklistenballon die Bedingungen (lotrecht, tang. usw.) verhindern bzw. kann man diese generell deaktivieren?
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 16. Nov. 2021 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dtl:
def_bom_balloons_attachment surface
Standard ist edge
Arni
Wyndorps
erstellt am: 16. Nov. 2021 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist aber eigentlich eine andere "Lösung".
Damit werden die störenden Bedingungen dadurch umgangen, dass der Ballon nicht mehr an Kanten, sondern auf Flächen angesetzt wird.
Mir ist es bisher mit keiner Option gelungen, dass ich die Ballonansätze nicht im wesentlichen manuell verändern musste. Daher habe ich in der dtl weiter den Standardwert EDGE, schalte jedoch vor dem Anpassen der Ansätze einmal die Version auf Flächenauswahl um. Dann gibt es die störenden Bedingungen nicht und die jeweils geeigneten Flächen werden beim Überfahren hervorgehoben.
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 17. Nov. 2021 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wyndorps:
Ich weis
Das ist mir aber eh lieber!
Arni
