 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Blattmaßstab über Mapkey ändern (1843 / mal gelesen)
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1431 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 23. Jun. 2021 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man den Blattmaßstab in Creo3 auf einem anderen Weg ändern, wie mit Doppelklick links unten im Grafikfenster ? Ich möchte per Mapkey den Maßstab auf 1:1 stellen, aber das Mapkey erkennt den Doppelklick darauf nicht. Wenn ich den Maßstab vorher markiere und dann das Mapkey ausführe, funktioniert es. Ich hoffe, ihr kennt dafür eine Lösung. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
 Beiträge: 273 Registriert: 06.02.2003
erstellt am: 23. Jun. 2021 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rjordan
Hallo, ich kann nur für Creo2 sprechen: Massstab markieren►RMT►Wert Editieren►Wert eingeben. Das Ganze lässt sich in eine Mapkey speichern: mapkey ms @MAPKEY_NAMEMasstab auf 1 setzen;@MAPKEY_LABELMasstab auf 1 setzen;\ mapkey(continued) ~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\ mapkey(continued) ~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;~ Command `ProCmdDwgEditValue` ;1; Viele Grüße aus DD Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2021 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hannes, dabei ist es leider ja das Gleiche. Es muss erst der Maßstab markiert sein und dann kann das Mapkey des Wert auf 1 setzen. Das Ganze soll ohne vorherige Markierung auskommen.
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 24. Jun. 2021 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rjordan
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 25. Jun. 2021 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rjordan
Moin Arni, korrigier mal besser den Link. Man landet nicht da, wo man sollte... @Mod: das ging ja schnell... ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 25. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 11.0.2.0 Creo View 11.1 Windchill 13.0.2.1 Google Chrome Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 29. Jun. 2021 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rjordan
Hallo Arni in Creo 7 gehts doch? Nur irritierend, dass für jeden Buchstaben in "&scale" 2 Linien gebraucht werden .... Und SHIFT+6 für das "&" Hab ohne glück versucht das abzukürzen. mfG Gunnar mapkey m11 @MAPKEY_LABELmassstab 1:1;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Annotate_control_btn` 0;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDtlInsFreeNote` ;\ mapkey(continued) ~ Select `dwg_selpnt_dlg` `rad_sel_method` 1 `abs_coord`;\ mapkey(continued) ~ Activate `dwg_selpnt_dlg` `psh_ok`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 16777216 `Shift`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 143 172 20316198 0 2150 1179 2560 1440 \ mapkey(continued) 209581 `Shift+6`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 143 172 5439603 0 2150 1179 2560 1440 \ mapkey(continued) 209844 `S`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 143 172 4391011 0 2150 1179 2560 1440 \ mapkey(continued) 209844 `C`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 143 172 4259937 0 2150 1179 2560 1440 \ mapkey(continued) 209844 `A`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 143 172 4980844 0 2150 1179 2560 1440 \ mapkey(continued) 209844 `L`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 143 172 4522085 0 2150 1179 2560 1440 \ mapkey(continued) 209844 `E`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 143 172 65536 0 2150 1179 2560 1440 209844 \ mapkey(continued) `Esc`;~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\ mapkey(continued) ~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;\ mapkey(continued) ~ Trail `MiniToolbar` `MiniToolbar` `UIT_TRANSLUCENT` `NEED_TO_CLOSE`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgEditValue@PopupMenuGraphicWinStack` ;1;\ mapkey(continued) ~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\ mapkey(continued) ~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdEditDelete@PopupMenuGraphicWinStack`; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2021 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rjordan
erstellt am: 29. Jun. 2021 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rjordan
Danke Mann kann statt "&scale" buchstabieren das "Insert Field" benutzen (wie anbei gezeigt). Da gibts auch andere interessante Dinge wie zB. "Todays_Date" Der Mapkey sieht dann etwas schöhner aus: mapkey m11 @MAPKEY_LABEL Sheet Scale 1:1;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Annotate_control_btn` 0;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDtlInsFreeNote` ;\ mapkey(continued) ~ Select `dwg_selpnt_dlg` `rad_sel_method` 1 `abs_coord`;\ mapkey(continued) ~ Activate `dwg_selpnt_dlg` `psh_ok`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDtlLabelScale` ;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 1213 285 65536 0 2150 1179 2560 1440 \ mapkey(continued) 12502728 `Esc`;~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgEditValue@PopupMenuGraphicWinStack` ;1;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 1248 37 196608 0 2150 1179 2560 1440 \ mapkey(continued) 12524698 `Del`;~ Command `ProCmdEditDelete`; Besser: edit: 2 Linien entfernt (9+10): mapkey(continued) ~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;\ mapkey(continued) ~ Trail `MiniToolbar` `MiniToolbar` `UIT_TRANSLUCENT` `NEED_TO_CLOSE`;\ [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 29. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
