  Bemaßungen in 3D-Modell verschwinden
Autor Thema:  Bemaßungen in 3D-Modell verschwinden (1723 / mal gelesen)
Rene297
Sehen Sie sich das Profil von Rene297 an!   Senden Sie eine Private Message an Rene297  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene297
Creo Parametric 6.0.4.0
erstellt am: 26. Jan. 2021 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe folgendes Problem: Ich möchte in meinem 3D-Modell Bemaßungen erzeugen und anschließend an diese Bemaßung eine Form- und Lagetoleranz anhängen. Das funktioniert soweit auch erstmal, wenn ich dann aber die Bemaßung auf eine andere Ebene verschieben will, verschwindet die Form- und Lagetoleranz plötzlich.
Hat das irgendwas mit der Konfiguration zu tun? Ich bin ratlos
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt!
EWcadmin
erstellt am: 26. Jan. 2021 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene297 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Rene,
erzeugst Du die Bemaßungen als Anmerkungsnotiz nach Erstellung der Geometrie? Falls ja, kann es schon sein, das geometrische Toleranzen ihren Bezug verlieren, wenn die Referenz auf eine andere Darstellungsebene geschoben wird. Und gibt es im Falle das es so ist einen Grund für diese Vorgehensweise?
Wenn Du die steuernden Maße Deiner Geometrie für die geometrischen Toleranzen nutzt, ist 1. kein Verschieben erforderlich und 2. behalten die geometrischen Toleranzen sicher ihre Referenz, wenn das Maß selbst etwas "geordnet" wird (Im 3D mit Anmerkungen anzeigen darstellen und anschließend passend schieben).
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
Rene297
erstellt am: 26. Jan. 2021 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von EWcadmin:
Moin Rene,
Eigentlich wollte ich die steuernden Bemaßungen dafür verwenden, das Problem ist jedoch, dass es bei diesem Beispiel eine Baugruppe aus 3 Teilen ist und diese Einzelteile wurden innerhalb der Baugruppe erzeugt. Wenn ich die Modellanmerkungen einer Skizze anzeigen lassen möchte, dann erscheint im Auswahl leider nichts, selbst wenn ich im Einzelteil die Skizze selektiere...
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 26. Jan. 2021 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene297 10 Unities + Antwort hilfreich
Um in einer Höheren Ebene (Baugruppe oder Vererbung) muss diese auf der Niederen Ebene (in deinem Fall das Einzelteil) auch schon gezeigt werden. Die Baugruppe kann das Maß nicht anzeigen lassen, wenn es nicht schon im Einzelteil gezeigt wird. Im Ke wird das gezeigte Maß auch unterhalb der Skizze dann angezeigt.
Eine Verschiebung des Maßes auf eine Andere Ebene sollte nicht das Problem sein.
Hast du in der Ansicht ein Schnitt aktiv?
Ist die Erzeugte Bemaßung und die entsprechende GTol in einem Anmerkungs-KE oder liegen die nur im Modellbaum?
Max
[Diese Nachricht wurde von max lenz am 26. Jan. 2021 editiert.]
Rene297
erstellt am: 26. Jan. 2021 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von max lenz:
Ja habe ich und genau das war das Problem. Wenn ich den Schnitt deaktiviere, dann erscheint die Form- und Lagetoleranz wieder.
Gibt es da eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen? Also den Schnitt trotzdem aktiv lassen?
max lenz
Creo 7
erstellt am: 26. Jan. 2021 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene297 10 Unities + Antwort hilfreich
die Referenzen die du genutzt hast, müssen beim anklicken auf der Seite des Schnittes sein, die nicht Weggeschnitten werden.
Dabei gilt wirklich das Anklicken der Fläche oder der Kannte, genau dieser Punkt muss im Schnitt sichtbar sein.
Als Workaround:
die Referenz auswählen wenn der Schnitt Aktiv ist, Aber keine Kannte die durch den Schnitt entsteht, diese Schlägt teilweise fehl, wenn der Schnitt nicht Aktiv ist.
Max
