  Browserfenster immer in definierter größe
Autor Thema:  Browserfenster immer in definierter größe (1756 / mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 10. Dez. 2020 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit das Browserfenster per Mapkey auf eine definierte größe zu öffnen dieses Fenster größer ziehen bin ich leid..
Oder gibt es hier noch andere Möglichkeiten dieses ziehen des Fensters zu vermeiden...??
Danke Gruß Tabula
EWcadmin
erstellt am: 10. Dez. 2020 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, Du meinst diese Einstellung hier: siehe Bild (Datei > Optionen)
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
Tabula
erstellt am: 10. Dez. 2020 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dies kenne ich, aber wenn sich die Größe einmal verstellt hat, hilft das dann leider nicht mehr die Größe wieder herzustellen.
Bin auf der Suche nach was, wie ich die Fenstergröße immer wieder herstellen kann...
Gruß Tabula
EWcadmin
erstellt am: 10. Dez. 2020 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, dann wird wahrscheinlich ein Mapkey das naheliegendste sein.
Vielleicht ein Mapkey, der eine bestimmte Trail-Datei-Sequenz abspielt, in der das Browserfenster immer auf eine bestimmte Größe gezogen wird. So habe ich es beispielsweise mit dem Modellbaum gemacht, bei dem die erste Spalte (Auflistung der KE's) sich mit einem normalen Mapkey nicht breiter ziehen ließ.
Tabula
erstellt am: 21. Jan. 2021 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
doppelt...
[Diese Nachricht wurde von Tabula am 21. Jan. 2021 editiert.]
Tabula
erstellt am: 21. Jan. 2021 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe das jetzt mal mit einer Traildatei ausprobiert hat aber leider nicht geklappt.
so sieht der Inhalt meiner Traildatei --> "test_Trail.txt" aus:
Mache ich hier was falsch?
Hat einer hier einen Auszug aus einer Traildatei der funktioniert?
~ Move `main_dlg_cur` `drawinarea_resizer` 3 1000 100 0
< 5 0.772741 944 0 0 652 1920 0 0 1080 13
~ Move `main_dlg_cur` `drawinarea_resizer` 3 -1500 100 0
< 5 0.772741 1627 0 0 652 1920 0 0 1080 13
~ Move `main_dlg_cur` `PHTLeft.AssyTree` 10
~ Move `main_dlg_cur` `PHTLeft.AssyTree` 91
~ Select `main_dlg_cur` `PHTLeft.ProExplorerTab` 1 `PHTLeft.Folders`
~ Activate `main_dlg_cur` `workspace_pb`
~ LButtonArm `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 0 313 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 0 313 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 2 313 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 10 313 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 18 313 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 5 313 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 12 313 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 33 313 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 15 313 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 20 313 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 65 315 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 32 315 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 33 315 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 82 320 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 33 325 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 32 325 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 78 335 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 32 335 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 33 337 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 80 337 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 32 342 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 78 347 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 32 352 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 28 352 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 65 357 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 15 357 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 32 360 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 10 360 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 3 360 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 2 360 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 5 360 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 8 360 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 7 362 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 3 362 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 2 362 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 0 365 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 -2 370 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 -3 370 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 -5 372 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 -2 375 0
~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 -3 375 0
~ LButtonDisarm `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 0 375 0
~ LButtonActivate `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 0 375 0
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 22. Jan. 2021 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal ein einfaches Mapkey ohne Trail File.
Das Mapkey (2 Beispiele) einfach duplizieren und die Werte nach Bedarf anpassen
mapkey w90 @MAPKEY_NAMEerweitert den Webbrowser auf 90\% vom Arbeitsbereich;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELWebbrowser 90\%;~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;~ Command `ProCmdRibbonOptionsDlg` ;\
mapkey(continued) ~ Select `ribbon_options_dialog` `PageSwitcherPageList` 1 `Screen`;\
mapkey(continued) ~ Update `ribbon_options_dialog` `Screen.width_browser_spinbox` 90.000000;\
mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` `Screen.width_browser_spinbox` 90.000000;\
mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` `OkPshBtn`;
mapkey w99 @MAPKEY_NAMEerweitert den Webbrowser auf 99\% vom Arbeitsbereich;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELWebbrowser 99\%;~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`;\
mapkey(continued) ~ Update `ribbon_options_dialog` `Screen.width_browser_spinbox` 99.000000;\
mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` `Screen.width_browser_spinbox` 99.000000;\
mostly harmless
MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Creo Parametric 5.0
Photoshop CC
erstellt am: 24. Jan. 2021 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Die Mapkeys im oberen Post funktionieren nur bei geöffneten Browser.
Hier nun eine einfache Variante, welche den Browser ebenfalls öffnet:
mapkey b90 ~ Command `ProCmdBrowserBtn`  1;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`;~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdRibbonOptionsDlg` ;\
mostly harmless
Tabula
erstellt am: 25. Jan. 2021 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielen Dank für die Mapkeys..
habe Sie gerade getestet.....
beim ersten ausführen funktionieren sie super...
Aber wenn man dann manuell an der Fenstergröße rumgespielt hat funktionieren sie nicht mehr....
Wenn man allerdings immer zwei mit unterschiedlichen Einstellungen nacheinander ausführt funktionieren sie immer...
Vielen Dank dafür.... insbesondere an MaWoBu
hier noch meine Lösung -->
mapkey b90 %w99; %w90;
mapkey w99 ~ Command `ProCmdBrowserBtn`  1;\
mapkey w90 ~ Command `ProCmdBrowserBtn`  1;\
