  Bauteil drehen und erneut öffnen bei Creo Parametric 3.0
Autor Thema:  Bauteil drehen und erneut öffnen bei Creo Parametric 3.0 (1637 / mal gelesen)
FlorianBeikircher
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von  FlorianBeikircher an!   Senden Sie eine Private Message an FlorianBeikircher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlorianBeikircher
Ich habe Creo Parametric 3.0
erstellt am: 27. Nov. 2020 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Das Problem ist ich hab das Bauteil schon gedreht und ich würde gerne beim erneuten Öffnen das gedrehte Bauteil sehen und nicht nur die Bemaßung
    Also nach dem Speichern beim erneuten öffnen würde ich gerne das gedrehte Bautreil sehen und nciht nur die Bemaßung
    Könnte  mir bitte jemand genau sagen wie man bei erneuten öffnen nicht nur die Bemaßung sieht
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 30. Nov. 2020 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianBeikircher 10 Unities + Antwort hilfreich
leider werde ich aus deine Beschreibung nicht schlau. Wenn ich ein Teil in Creo öffne, sehe ich jedenfalls keinerlei Bemaßungen und das Bauateil wird in der Ansicht aufgerufen, in der es zuletzt gespeichert wurde.
Ein Bild deiner Situation könnt evtl. hilfreich sein.
Falls du im Modell Anmerkungen erstellt hast, könnte die Config-Option dispaly_annotaions helfen. Wenn die Option auf no gestellt wird, werden keine Anmerkungen im Modell angezeigt.
Beste Grüße
Max
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 01. Dez. 2020 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianBeikircher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
Mir geht es genauso.
Ich vermute, daß hier einige Begriffe durcheinander geschmissen werden und eigentlich folgendes gemeint ist:
Rotations-KE (nicht Bauteil) fertiggestellt und dann beim nochmaligen Bearbeiten (nicht öffnen) des KEs ist nur die bemasste Skizze zu sehen, aber keine 3D-Geometrie (weil evtl. erstes KE).
So würde ich das ganze interpretieren, damit es sinnvoll klingt.
Vielleicht kannst Du, Florian, dies ja so bestätigen, damit wir Dir auch helfen können. Oder aber anders oder mit Bildern (wie Max schon geschrieben hat) beschreiben.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 01. Dez. 2020 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianBeikircher 10 Unities + Antwort hilfreich
das wäre tatsächlich auch eine mögliche Interpretation...
Dann hieße die Antwort kurz und knapp: Das geht nicht.
Denn wenn man in die Skizzendefinition eines KE geht (ob Drehen oder Profil oder... ist egal) springt das Programm in der Erzeugungshistorie genau an die Stelle zurück - hier die Skizze. Und zu dem Zeitpunkt, als die Skizze definiert wurde, gab es noch kein gedrehtes Volumen. Alles, was nach der Skizze erzeugt wurde, ist für das System dann quasi nicht mehr vorhanden.
Beste Grüße
Max
