  Mustertabelle .ptb per Mapkey auf Festplatte
Autor Thema:  Mustertabelle .ptb per Mapkey auf Festplatte (745 / mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 23. Sep. 2020 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte mir einen Mapkey machen der mir eine Datei eines Tabellenmusters auf C:\Temp\mustertabelle_batch.ptb exportiert aber scheinbar spielt der Tabellenmuster Editor nicht mit beim aufzeichnen des Mapkey's hat hier einer vielleicht eine Lösung? oder einen Workaround?
Gruß Tabula
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 25. Sep. 2020 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es genügt, daß die Mustertabelle im Arbeitsverzeichnis mit Standardnamen zB. table1.ptb gespeichert wird
dann folgendes Mapkey erzeugen:
Muster wählen
#Definition_edtieren
nicht aktive Tabelle #editieren sondern darunter
#Tabellen
RMT auf #aktive_Tabelle
#schreiben
oder wenn die Tabelle unbedingt in einem spezeillen Ordner mit Dateinamen gespeichert werden soll
Muster wählen
#Tabellen
in die Zelle des Tabellennamens den gewünschten Namen mit Ordnerpfad ohne Endung reinschreiben
#schreiben
Arni
Tabula
erstellt am: 25. Sep. 2020 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hört sich gut an werde ich nächste Woche mal probieren.
Erst mal danke.
Gruß Tabula
Tabula
erstellt am: 29. Sep. 2020 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hat funktioniert Danke
Gruß Tabula
