  Speicherort von ASMs, PRTS anzeigen lassen
Autor Thema:  Speicherort von ASMs, PRTS anzeigen lassen (944 mal gelesen)
hawe2011
Sehen Sie sich das Profil von hawe2011 an!   Senden Sie eine Private Message an hawe2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hawe2011
Intel I5-4670@3,40 GHz, 16GB RAM
Geforce 7300T
CREO3, Win10-64 pro
erstellt am: 31. Aug. 2020 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahoi.
Wir gehören (leider) zu den Firmen, die Creo ohne Datenbank verwenden.
Nun kam von einem Kollegen die Frage auf, ob man sich in Creo den Speicherort eines prt, asm quasi als Eigenschaft anzeigen lassen kann.
Ich konnte ihm auch nach Suchen im System und dem Forum hierzu noch keine Antwort geben.
Könntet Ihr mir da vielleicht eine zielführende Antwort zu kommen lassen?
Vielen Dank.
Bombi
Umknacker
i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 31. Aug. 2020 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawe2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal in die Kopfzeile geschaut?
Also quasi in den Fensterkopf? Bei mir steht dort der vollständige Pfad drin.
aka the
hawe2011
Geforce 7300T
CREO3, Win10-64 pro
erstellt am: 01. Sep. 2020 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Da die Option display_full_object_path auf no stand, war die Angabe nicht da. Nun hat es der Kollege in seiner config.pro eingetragen.
