  Plotten/ Drucken Rand wird nicht gedruckt
Autor Thema:  Plotten/ Drucken Rand wird nicht gedruckt (1594 mal gelesen)
elrojo979
Sehen Sie sich das Profil von elrojo979 an!   Senden Sie eine Private Message an elrojo979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elrojo979
Inventor 2010/12/16
SolidWorks 2013
Solidworks 2015
Creo Elements
Creo Parametric 2.0 M090
Creo Parametric 3.0
Creo Parametric 7.0
Windows XP/7/10
erstellt am: 26. Aug. 2020 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir eigene Formate für Zeichnungen erstellen. Jetzt habe ich mir mit Hilfe des Rasters den Zeichungsrahmen nach Norm skizziert.
Soweit so gut, wenn ich über Creo Drucken "Gesamtplot" das Blatt drucke werden Teile des Zeichnungsrands an der Unterkante nicht gedruckt.
Wenn ich "Papierumriss" oder "Export pdf" nutze macht er das nicht. Die Maße der Zeichenfläche sind bei allen Ausdrucken richtig innen 277.
Problemsuche im Format, Creo Druckereinstellung oder Druckereinstellung?
Vielen Dank im Vorraus
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
erstellt am: 26. Aug. 2020 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elrojo979 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mag wohl sein, aber was hat denn dein Drucker für einen Druckbereich.
Wenn der Druckbereich deines Plotters kleiner ist und du 1:1 druckst schneidet
er es ab.
Wenn du auf "Einpassen" gehst verkleinert bzw. vergrößert der Drucker entsprechend.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
elrojo979
Inventor 2010/12/16
SolidWorks 2013
Solidworks 2015
Creo Elements
Creo Parametric 3.0
Creo Parametric 7.0
Windows XP/7/10
erstellt am: 27. Aug. 2020 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das der Druckbereich des Druckers das abschneidet habe ich vermutet.
Was ich aber nicht verstehe
Creo --> Drucker schneidet ab
Creo --> pdf --> Drucker schneidet nicht ab
Innenmaß bei beiden 277, also kein skallieren.
Der Ausdruck über pdf ist ca. 2mm nach oben versetzt, "vermittelt".
Könnte jetzt creative sein und den Rahmen 2mm nach oben verschieben :-).
Ich Frage mich halt ob man das irgendwo einstellen kann, bin ja nicht alleine mit Zeichnungsrahmen nach Norm, oder?
VG
TC17pro
erstellt am: 27. Aug. 2020 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elrojo979 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Druckbereich des Druckers ist ebend kleiner, deshalb wird abgeschnitten.
Der in Anführungzeichen "Druckbereich" der PDF ist gleich deiner Vorgabe.
D.h. keine Ränder oder Ränder gleich Null (0).
Warum auch soll der Druckbereich der Pdf kleiner sein? Ist ja "nur" eine Datei
die eigentlich zum lesen oder was auch immer gedacht ist, nur nicht zum drucken.
OT an:
Ich würde sagen, daß die Pdf erfunden wurde um das papierlose Büro zu erreichen.
OT aus.
Oder anders ausgedrückt:
Creo --> Direktdruck mit dem Drucker auf Papier --> Druckbereich des Druckers relevant.
Creo --> Pdf --> Druckbereich PDF nicht relevant
Creo --> Pdf soll ausgedruckt werden --> Druckbereich des verwendeten Drucker relevant,
muß aber in diesem Fall in der Pdf eingestellt werden.
Alle Klarheiten beseitigt?
Freundliche Grüße
TC17pro
elrojo979
Inventor 2010/12/16
SolidWorks 2013
Solidworks 2015
Creo Elements
Creo Parametric 3.0
Creo Parametric 7.0
Windows XP/7/10
erstellt am: 27. Aug. 2020 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also gibt es keine Einstellung in Creo um das vernünftig einzustellen!
Suche mir dann einen workaround damit beides funktioniert.
Die Konstruktion druckt wenn erforderlich, aus der CAD-SW und der Rest der Welt die pdf´s.
Es muss also beides funktionieren.
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 27. Aug. 2020 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elrojo979 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wir haben es so gemacht:
in Formatdatei den Rahmen so gerückt, daß ein ordentliches pdf erzeugt wird
dann zum direkten Drucken aus proE die pcf Dateien für das jeweilige Format A0...A4 anpassen
darin die Zeile
plot_translate -2 1.3 mm
entsprechend mit Maßen füttern bis es paßt
es gibt noch andere Wege
jfr
TC17pro
erstellt am: 27. Aug. 2020 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elrojo979 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte, es sollte alles funktionieren.
Und was ist Morgen?
Freundliche Grüße
TC17pro
elrojo979
Inventor 2010/12/16
SolidWorks 2013
Solidworks 2015
Creo Elements
Creo Parametric 3.0
Creo Parametric 7.0
Windows XP/7/10
da ist das Ding!!!
Jetzt weiß ich in welchen Tiefen von Creo ich suchen muss.
In der Creo Hilfe sind die Option beschrieben.
Damit komm ich weiter, ich teste und werde berichten.
Vielen Dank
