  Fam-Tab & Grenzwert-Toleranzen
Autor Thema:  Fam-Tab & Grenzwert-Toleranzen (1131 mal gelesen)
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 06. Nov. 2019 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
gelingt es in einer Familientabelle Grenzwerttoleranzen zuzuweisen? (Also pro Maß 2 Spalten) Wie?
+/- o. sym. Toleranzen funktionieren.
Gruß & Danke
jfr
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 06. Nov. 2019 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
EDIT:
Tatsächlich, bei Einstellung auf "Grenzwerte" geht das nicht...
Man kann nur den mittleren Wert der Toleranz angeben, aber damit bleibt die Toleranzbreite unveränderlich und hat immer den Wert aus dem Generic.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 06. Nov. 2019 editiert.]
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 06. Nov. 2019 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Grenzwert.wmv
Hallo Max,
das liegt daran, dass ein Maß mit Grenzwerten in Creo auch nur ein Maß ist.
Das wird deutlich, wenn man die Bemaßungsdarstellung auf die Symbolausgabe umschaltet.
HTH Paul
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 08. Nov. 2019 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Paul,
ja, das sieht man ja beim Anwählen des Maßes über die FamTab. Da kommt dann, egal welches Grenzmaß man wählt, nur z.B. d2 und nicht tp2 oder tm2, wie es bei +/- kommt.
Aber bei einem "vollparametrischen System" sollte es doch auch einen (zugreifbaren!) Parameter für die Toleranzbreite geben, wenn Creo schon immer vom mittleren Maß ausgeht.
Beste Grüße
Max
