  Detailansichte mit Z beginnen
Autor Thema:  Detailansichte mit Z beginnen (1943 mal gelesen)
EW1984
Maschienbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von EW1984 an!   Senden Sie eine Private Message an EW1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EW1984
2D-Software: DraftSight 2018 x64
3D-Software: PTC CREO 3.0
PDM: Windchill 10.2
erstellt am: 23. Jul. 2019 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in CREO 3.0 bereits eine Config-Einstellung, die Detailansichten mit "Z" beginnend und alphabetisch aufwärts benennt?
Danke schon mal und Gruß
Eduard W.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 24. Jul. 2019 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EW1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens gibt es keine solche Option,
würde ich auch gerne haben.
Creo prüft nicht mal ob derselbe Buchstabe schon verwendet wurde..
Arni
EW1984
PDM: Windchill 10.2
erstellt am: 25. Jul. 2019 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade! Danke trotzdem!
E.W.
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 15. Aug. 2022 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EW1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es im Creo 7 jetzt eine solche Option? Das gleiche wäre ja für Schnittansichten A,B,C .... wünschenswert.
Oder bleibt da nur ein Mapkey?
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 16. Aug. 2022 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EW1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 16. Aug. 2022 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EW1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich aber auch nicht einstellen, das man mit X beginnt.
bzw mit Z und dann weiter nach vorn zählt.
Da fange Ich ja mit I anstatt A an.
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 29. Aug. 2022 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EW1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so ....
Aber was kommt denn nach Z??
Und nach X kommen nu Y und Z ?
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 29. Aug. 2022 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EW1984 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Lösung genau auf die Frage,
aber eine kleine Verbesserung gibt es 8seit Creo3) mittlerweile doch.
Den Detailansichtsnamen doppelt vergeben geht nicht mehr,
außer man hat in der config.pro
allow_duplicate_view_names yes
Arni
