  Referenzballoons
Autor Thema:  Referenzballoons (1414 / mal gelesen)
EW1984
Maschienbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von EW1984 an!   Senden Sie eine Private Message an EW1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EW1984
2D-Software: DraftSight 2018 x64
3D-Software: PTC CREO 3.0
PDM: Windchill 10.2
erstellt am: 18. Jun. 2019 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe CREO-User,
nutze hin  und wieder die Referenzballoons um Postionsnummern auf einer Zeichnung mehrfach anzuziehen, da ein und das selbe Teil an unterschiedlichen Positionen verbaut wird.
Leider weicht die Größe der Ref.Balloons von den der Standardballoons ab. Würde diese gerne anpassen wollen. Habe bereits festgestellt, dass die Referenzballoons eine benutzerdefiniertes Zeichnungsymbol ist. Wo ist dieses Symbol abgelegt und ist eine anpassen möglich?
Viel Grüße
E.W.
muechr
Sehen Sie sich das Profil von muechr an!   Senden Sie eine Private Message an muechr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muechr
Creo 4 M080<P> produktiv
Win7 64bit produktiv
HP ZBook 17 G3
Intel(R) Core(TM) i7 @2,70GHz
16GB RAM, NVIDIA Quadro M3000M
erstellt am: 18. Jun. 2019 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EW1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
unter den Tabelleneigenschaften im Reiter Stücklistenballons.
freundliche Grüße
Christian
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 18. Jun. 2019 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EW1984 10 Unities + Antwort hilfreich
das Symbol ist zu finden im Ordner zB:
\creo-installationsordner\Creo 3.0\M130\Common Files\symbols\report\bomballoon\qty_ref_bln.sym
Standardmäßig zeigt dieser Ballon den Index und darunter den Text "REF"
dieser Text kann mit der Zeichnungs-dtl eingestellt werden:
reference_bom_balloon_text xxx (beliebiger Text oder zB. &model_name; &type...)
Arni
EW1984
PDM: Windchill 10.2
erstellt am: 18. Jun. 2019 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Arni! Waren genau die Infos die ich benötige.
Eduard
