  PRT in ASM ersetzen durch Kopie samt Zeichnung
Autor Thema:  PRT in ASM ersetzen durch Kopie samt Zeichnung (1826 mal gelesen)
matthias-1
Konstruktionsingenieur (seit 2008)
Sehen Sie sich das Profil von matthias-1 an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-1
Windows 10 (64-bit)
Creo 4.0 M060 (Nutzer seit 2000i²)
PLM System Axalant
erstellt am: 13. Jun. 2019 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand ob es eine Möglichkeit gibt bei der Funktion "ersetzen" eines PRT innerhalb einer ASM mit der Methode "Durch Kopie" auch die Zeichnung des PRT mit gleichem Namen zu kopieren. Zeichnung ist im Arbeitsverzeichnis vorhanden (Wir nutzen kein Intralink bzw. Windchill)
Kommt immer wieder vor wenn man ein verbessertes Konzept einer bestehenden Baugruppe erstellen will und bei der Kopie der Baugruppe das ein oder andere PRT nicht auf einen neuen Namen kopiert hat, da zu dem Zeitpunkt eine Änderung an dem Teil noch nicht absehbar war.
So ganz erschließt sich mit die fehlende Funktion nicht, zumal es ja bei "Speichern als->Kopie speichern" funktioniert.
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 13. Jun. 2019 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthias-1 10 Unities + Antwort hilfreich
rename_drawings_with_object both
https://www.mcadcentral.com/threads/14819-Copying-of-drawing-with-part
Ich habe es nicht getestet, da ich Windchill als Datenbank verwenden darf.
matthias-1
Windows 10 (64-bit)
PLM System Axalant
erstellt am: 13. Jun. 2019 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"rename_drawings_with_object both" ist bei uns gesetzt.
Scheint aber nur für "Speichern als -> Kopie speichern" zu gelten, denn da nimmt er die Zeichnung mit.
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 14. Jun. 2019 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthias-1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so eine Idee:
Hast du versucht beim ersetzen diese drw "in Session" oder offen zu haben?
mfG Gunnar
matthias-1
Windows 10 (64-bit)
PLM System Axalant
erstellt am: 14. Jun. 2019 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Macht keinen Unterschied ob die Zeichnung im Speicher ist oder nur im Arbeitsverzeichnis. Wird beide mal nicht mitkopiert. Gerade getestet.
