  Creo5: Fangfunktion im Skizzierer abstellen
Autor Thema:  Creo5: Fangfunktion im Skizzierer abstellen (2158 / mal gelesen)
raymund
Sehen Sie sich das Profil von raymund an!   Senden Sie eine Private Message an raymund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raymund
CAD: Wildfire 5, Creo2, Creo3, Creo4, Creo5 / Catia V5
PDM: Windchill 9.5, 10.2, 11.0
erstellt am: 05. Jun. 2019 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich die automatische Fangfunktion im Skizzierer in Creo5 abstellen?
Danke und Gruß
Raymund
[Diese Nachricht wurde von raymund am 05. Jun. 2019 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 06. Jun. 2019 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raymund 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier das:
sketcher_pre_creo4_constraints yes
Arni
raymund
erstellt am: 07. Jun. 2019 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah..funktioniert.
raymund
erstellt am: 17. Jun. 2019 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurzes Update:
Irgendwie fängt er im Skizzierer immer noch ungewollte Referenzen, hebt sie aber nicht mehr hervor.
Wenn ich eine Skizze erzeuge, wähle ich immer zu Beginn die gewünschten Referenzen (z.B. Bezugsebenen) aus.
Wenn ich dann ein Skizzenelement auf der hervorgehobenen Referenz absetze und es befindet sich irgend etwas in der Nähe des Absetzpunktes, referenziert das Skizzenelement automatisch auf diesem.
Jetzt muss ich vor dem schließen der Skizze erst manuell im Referenzfenster die ungewollten Referenzen löschen und umständlich die Skizze neu referenzieren.
Wyndorps
erstellt am: 17. Jun. 2019 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raymund 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit Creo 4 (glaube ich) können Referenzen im Skizzierer ohne Referenzenfenster hinzugewählt werden. Man kann dieses aber jeweils über das Antippen der RMT löschen bzw. sperren.
Allerdings ist es auch nicht mehr nötig, die Referenzen im Referenzenfenster zu löschen. Das geht auch dirket im Skizzierer.
Und sowieso werden unbenutzte Referenzen nach dem Verlassen des Skizzierers automatisch gelöscht.
D.Reifenberg
Sehen Sie sich das Profil von D.Reifenberg an!   Senden Sie eine Private Message an D.Reifenberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Reifenberg
Creo 4+5+6+7+8
B+W EMX 10+11+12+13+14
Inneo Startup Tools
Windows 10 prof.
HP Z4G4
Nvidia Quaddro RTX4000
erstellt am: 17. Jun. 2019 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raymund 10 Unities + Antwort hilfreich
die Option:
sketcher_snap_model_geometry no
Schaltet den Geometriefang aus.
Gruss aus dem Sauerland
