  Maß über Beziehungen referenzieren
Autor Thema:  Maß über Beziehungen referenzieren (1394 / mal gelesen)
Marius772
System Development
Sehen Sie sich das Profil von Marius772 an!   Senden Sie eine Private Message an Marius772  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marius772
PTC Creo
erstellt am: 03. Jun. 2019 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Parametrisches Modell erstellen und dabei soll ein Modell für unterschiedliche Größe generiert werden.
Die Generierung erfolgt über ein Maß (Bogenlänge), dass zunächst ein starkes Maß sein soll. Im Anschluss möchte ich mit einem Wert spielen, der im ersten Schritt ein Referenzwert ist (der zugehörige Winkel).
Gibt es die Möglichkeit in den Beziehungen die Maße umzuschalten, sodass ausgewählte starke Maße zu Referenzmaßen werden?
Danke im Vorraus.
Marius
[Diese Nachricht wurde von Marius772 am 03. Jun. 2019 editiert.]
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 03. Jun. 2019 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marius772 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marius772:
Danke im Vorraus.
Marius
Hallo Marius,
warum schaltest Du nicht direkt in der Skizze um ? Also erst das Bogenmaß mit gewünschtem Wert setzen, dann das Winkelmaß setzen und bei der folgenden Meldung das Bogenmaß in ein Referenzmaß ändern.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Marius772
System Development
PTC Creo
erstellt am: 03. Jun. 2019 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
würde tendenziell auch gehen, es wäre aber schöner wenn es in den Beziehungen klappt.
Grund dafür ist, dass nicht nur das eine Maß umgeschaltet werden soll, sondern ungefähr 10 und andere Mitarbeiter gleich sehen, mit welchen Maßen gespielt werden soll.
Marius
