  Reihenfolge Biegepositionen Biegetabelle
Autor Thema:  Reihenfolge Biegepositionen Biegetabelle (986 / mal gelesen)
Timo1988
Sehen Sie sich das Profil von Timo1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Timo1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo1988
Creo 2, WF 4
erstellt am: 22. Jan. 2019 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur Biegetabelle (Biegeposition, Biegemaschine bei Rohrleitungen) in Creo/Pro Engineer. Die Biegepositionsnummern sind bei mir in der Zeichnung immer in umgekehrter Reihenfolge in Bezug auf mein erstelltes Koordinatensystem (z. B. AKS_INFO), obwohl ich alle Bedingungen (Segment, Koordinatensystem) korrekt festgelegt habe (in der Baugruppe wird mir die Reihenfolge aber richtig angezeigt). Das hängt wahrscheinlich mit dem Koordinatensystem des Rohrstarts zusammen, da dies manchmal auf der gegenüberliegenden Seite liegt. Kann man das umdrehen, sodass sich die Reihenfolge der Positionsnummern auf mein erstelltes Koordinatensystem bezieht und nicht auf den Rohrstart? Wenn ja, wie gehe ich da vor? Ich habe den folgenden Parameter für die Positionsnummern in der Zeichnung vergeben: &bend_num:att_pipe_bend. Stimmt der?
Danke und Gruß
Timo
Timo1988
Creo 2, WF 4
erstellt am: 30. Jan. 2019 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner eine Ahnung? Oder ist die Anfrage/die Problemstellung missverständlich?
