  CreoSimulate Parameterstudie
Autor Thema:  CreoSimulate Parameterstudie (950 / mal gelesen)
CADLearner87
Sehen Sie sich das Profil von CADLearner87 an!   Senden Sie eine Private Message an CADLearner87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADLearner87
Windows 7
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 31. Okt. 2018 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst: ich bin wirklich mehr als froh ein Forum wie dieses gefunden zu haben!
Ich habe ein Modell aus Kunststoff-Laminat, das ich aus Schalen mit den Laminatschichten aufgebaut habe. Die Schichtdicken habe ich als Parameter vergeben und kann diese auch ohne Probleme händisch anpassen.
Nun wäre meine Frage da ich noch nie wirklich damit gearbeitet habe und mir die Hilfe nicht viel hilft:
Ich würde gerne die Dicke von zwei Schichten (Parameter T1 und T1) jeweils von 0.1mm bis 0.5mm in Schritten von 0.1mm Variieren. Es soll sozusagen eine Parameterstudie durchgeführt werden, die dann 25 Rechnungen beinhaltet.
Gefunden habe ich die Möglichkeit unter "Analysen und Konstruktionsstudien" eine Standardstudie durchzuführen. dort kann ich jeweils einen Satz Parameter unter "Einstellung" definieren. Hierzu: Ich habe Testweise eine Studie aufgestellt. Allerdings dauert der Rechenlauf sehr lange. eine Rechnung dauert bei mir ca 15 Minuten. Die Studie habe ich nach 4 Stunden abgebrochen. Auch geht die Prozessorlast nur auf ca 50% anstelle der in Einzelrechnungen auftretenden 100%. Gibt es hier etwas spezielles zu beachten?
Hinsichtlich der Parameterstudie:
Hieße das, ich würde 25 Standard-Studien erstellen oder wäre es möglich eine Studie zu erstellen, in der ich direkt die Varianten mit Min, Max und Schrittweite definieren kann?
Zweite Frage wäre die Ergebnisauswertung. Gibt es eine Möglichkeit automatisiert z.B. die Maximale Hauptspannung sowie die Masse der Variante ausgeben zu lassen?
Was ich dazu noch gefunden habe wäre der Batch-Modus der sich laut Hilfe-Seiten zur Anbindung an externe Optimierer eignet. Das Könnte ich natürlich auch machen - allerdings stellen sich für die Definition der Varianten sowie die automatisierte Ergebnisausgabe die gleichen Fragen wie oben.
Schon im Voraus vielen vielen Dank für jeden Tip! Ich finde dazu leider kaum Brauchbares.
Viele Grüße,
Martin
