 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: laufende ID von Baugruppenteilen (1713 / mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
 Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 26. Sep. 2018 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle wie bekomme ich die laufende ID eines Teiles angezeigt ist diese laufende ID auf im Modellbaum als Spalte anzeigbar laufende ID ist die Zahl hinter dem (  wenn ich in der Zeichnung bei den angezeigten Maßen auf Text umschalte oder z.Bsp.: &Modelname:35 mir den Namen des Models anzeigen lasse. gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 26. Sep. 2018 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Es handelt sich hierbei um die Sitzungs-ID. Diese kannst Du anzeigen lassen über den Dialog für die Beziehungen. Im Fenster auf Anzeigen Sitzungs-ID klicken, auswählen ob Du die Sitzungs-ID eines Bauteils, einer Unterbaugruppe oder der Hauptbaugruppe wissen möchtest und entsprechende/s auswählen. Die Sitzungs-ID wird dann in der Meldungsleiste unten angezeigt. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2018 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo pro-sbehr danke danke 10pnt für dich im Modelbaum läßt sich das nicht anzeigen?? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marwacad Mitglied CAD CAM CAE CNC CFD
 Beiträge: 5 Registriert: 11.09.2018 Wildfire 1.0 >> Creo 5.0 Creo Parametric Creo Simulate Creo Customization API, Jlink, Toolkit, Weblink, VB.NET CAD CAM CAE CNC CFD
erstellt am: 26. Sep. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
The session id has a limitation of use...If you replace your component by another one, you lose session ID. Better component ID (cid). Use relation : PARAM:cid_77 = 25 ------------------ Wildfire 1.0 >> Creo 5.0 Creo Parametric Creo Simulate Creo Customization API, Jlink, Toolkit, Weblink, VB.NET CAD CAM CAE CNC CFD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2018 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woher bekomme ich Komponenten-ID in Beziehung Zeigen ist nur Sitzungs-ID Muß ich einem Parameter PARAM:cid_77 eine eigene Sitzungs-ID 25 zuordnen??? oder verstehe ich da was falsch. gibt es für die Sitzungs-ID einen Parameter?? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2018 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
click component in assembly by Right Mouse Click > Information > Feature information In browser see INTERNAL FEATURE ID : 77 ------------------ Wildfire 1.0 >> Creo 5.0 Creo Parametric Creo Simulate Creo Customization API, Jlink, Toolkit, Weblink, VB.NET CAD CAM CAE CNC CFD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2018 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Zitat: Original erstellt von marwacad: click component in assembly by Right Mouse Click > Information > Feature information In browser see INTERNAL FEATURE ID : 77
Dies entspricht der FeatureID im Modellbaum (FeatureID bedeutet bei Komponenten eben ComponentID) Mit cid habe ich allerdings noch nicht gearbeitet. Gruß Stefan
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 28. Sep. 2018 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Ich vermute marwacad wollte auf folgendes hinweisen: Eine Baugruppenbeziehung wie zb: param=param:4 hat Grenzen, da die Sitzungs-ID, welche meines Wissens nur über den Beziehungseditor+ Info... zu finden ist, nicht nach jeder Änderung weiterhin funktioniert. Diese Sitzungs-ID bleibt bei einem Austausch dieser Komponente mit einer Variante gleich, beim Austausch mit einer beziehungslosen Komponente oder mittels Austauschbaugruppe ändert sich diese ID und somit wird die Beziehung ungültig. Die Komponenten-ID in der Beziehung ändert sich beim Austausch aber mit, somit funktioniert auch die Beziehung weiterhin. Außerdem ist diese ID im Modellbaum auch zu sehen (Spalte KE-ID, Nr. der Komponente) param=param:CID_279 Also ist in Hinblick auf Änderungen diese Vorgangsweise besser, mit dem kleinen Nachteil, daß man diesen Syntax mit ID-Nr in der Beziehung von Hand reinschreiben muß. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
