  Schweissnaht
Autor Thema:  Schweissnaht (1393 / mal gelesen)
Hannes-ProE
MB-Techniker Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Hannes-ProE an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes-ProE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes-ProE
WF 4.0
Windows 7 Pro
erstellt am: 30. Apr. 2018 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
a1-schweissen.asm.zip
ist es möglich die Schweissnahtlänge selbst zu definieren z.b. 30mm lang symetrisch in der Mitte des Körpers A1-Flach ?
Leider bekomme ich immer nur die Gesamtlänge des A1-Flach von hier 140mm hin.
Hannes
viele Grüße aus Baesweiler
Hannes
Mandorim
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mandorim an!   Senden Sie eine Private Message an Mandorim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mandorim
INTEL XENON 8x3,3 GHz
MS WINDOWS 7 Professional
16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB
CREO 3 Parametric
erstellt am: 30. Apr. 2018 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes-ProE 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe Anbei das Bild.
Nach der Definition der Bezugsflächen ist es möglich die Länge der Schweissnaht über diese Menü zu steuern (z.Bsp. über Ebenen).
Hannes-ProE
WF 4.0
Windows 7 Pro
erstellt am: 30. Apr. 2018 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Mandorim:
Hallo Mandorim,
wo finde ich dein o.g. Menü ?
Ich kenne nur das hier "Einfügen" - Schweissnaht
Hannes
Hannes
Mandorim
CREO 3 Parametric
erstellt am: 30. Apr. 2018 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes-ProE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab übersehen, dass du die Version Wildfire 4 nutzt.
Hier ist es dasselbe nur dass du im Menümanager agieren musst.
Ich habe im Internet einen Link gefunden der die Nahtdefinition erläutert (siehe Pkt5):
http://eacpdc.blogspot.co.at/2009/08/create.html
