 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Mehrfach verwendete Bauteile ändern (1270 / mal gelesen)
lef47671 Mitglied Maschinenbau Student
 Beiträge: 4 Registriert: 27.03.2018 Creo 2.0
erstellt am: 27. Mrz. 2018 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Es geht um folgendes: Mein Kollege hat in um seine Maschine mehrere Aluprofile (gleiches Part) verbaut. In zwei dieser Alu profile gehört sich nun nachträglich noch eine Nut hinein. Wenn ich das Aluprofil öffne und die Nut rein mache, ist jedoch in jedem Aluprofil in der Baugruppe eine Nut... Gibt es eine intelligente Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen? Ach ja, wenn ich nur die zwei Betroffenen Aluprofile lösche, verschwinden alle anderen leider auch... auf diesen Weg habe ich es auch schon Probiert Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 27. Mrz. 2018 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lef47671
Moin und herzlich Willkommen hier im Forum Na klar geht das, ist sogar ziemlich simpel wenn man es von Anfang an schon berücksichtigt. Doch vorab eine Frage: Ist diese Nut Bestandteil des Aluprofilquerschnitts oder ist es eine nachträgliche Bearbeitung (z.B. Fräsung oder Stanzung)eines Aluprofilzuschnitts? ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2018 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, da die Maschine schon fast fertig in der Werkstatt steht und ich jetzt nur noch die nachträglichen Änderungen ins CAD eintragen darf, hat sich das mit dem von Anfang an berücksichtigen schon erledigt... Die Nut wurde einfach nachträglich reingefräst. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2018 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lef47671
OK, dann ersetze das oder die entsprechenden Bauteile in der Baugruppe einfach durch eine Kopie und in der Kopie dann die Nut einfügen. Das ist zwar nicht schön und kein Konstrukteur würde das so machen, aber in Deinem Fall geht es so am Schnellsten da es ja nur eine Nachbereitung ist und Du nicht die ganzen CAD-Modelle (Baugruppen und Einzelteile) auf den Kopf stellen möchtest. Zumindest habe ich das so verstanden. Was auch geht, wäre das mit Pro/Program oder einer Familientabelle zu lösen. Im Aluprofil eine Familientabelle erzeugen und das KE (Nut) als Spalte definieren, dann eine Variante erzeugen und das KE mit der Nut darstellen (YES). Im generischen Teil das KE mit der Nut nicht darstellen (NO). Anschließend alle Profile, welche eine Nut haben sollen, ersetzen mit Familientabellen-Variante. Fertig. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2018 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2018 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lef47671
Wenn Du Creo-Neuling bist, dann frage Deinen Professor nach Lernmöglichkeiten bzw. Unterlagen und wenn er Dir nichts bietet, dann schau in der Creo-Hilfe nach. Die ist gar nicht so schlecht. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
