 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Baugruppen-Einbaubedingungen (1832 / mal gelesen)
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 02. Feb. 2018 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich brauche auch mal eine Hilfe.... Folgendes Problem: Ich habe eine Baugruppe, wo ein gerundeter Dreikant in einem Prisma drehbar von 0° bis 359° mittels Einbaubedingungen definiert werden soll. Die Kontur des Dreikant ist zwar ein geschlossener Spline, aber bei der Auswahl der tangentialen Einbaureferenz wird nicht die komplette Außenkontur genommen, und somit läßt sich das Teil auch nicht korrekt drehen. zB. bei Änderung des Winkels von KOR von 260° auf 200°... Wie kann man das lößen? Gruß Arni
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
 Beiträge: 177 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 03. Feb. 2018 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Moin. Da musst du dich mit Mechnismen beschäftigen. Denn die Kurvenscheibe kann exakt diese Verbindung erstellen. Oder alternativ kannst du ebenfalls Bezugsebenen verwenden, welche sowohl normal durch das Prisma und durch das Bauteil läuft. Diese verbindest du via Planarverbindung. Und wenn du dann über die config Option "enable_advance_collision yes" die Durchringungsoption (in den Baugruppeneinstellungen) auf "Bauteile verschieben" umstellst -> dann kannst du über das Feature Komponenten bewegen die Modelle zueinanderschieben. Ich weiß, dass dies hier keine detaillierte Anleitung á la "klick hier, klick dort" ist, jedoch die wesentlichen Eckpunkte der Lösungen(en) Viel Erfolg bei der Umsetzung.
Gruß Marco ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 07. Feb. 2018 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Moin Arni, im Anhang mal meine Version. Ist etwas umgebaut. Die Teile sind unverändert, daher nur die asm. Über den Parameter "Winkel" kannst du die Lage einstellen. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 07. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2018 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schaut schon gut aus, danke. Wenn man den Winkel von 10° bis ca. 20° schrittweise erhöht, erhält man aber eine Überschneidung, durch eine zusätzliche Regenerierung wird das behoben. Kann man das abstellen? Gruß Arni
erstellt am: 07. Feb. 2018 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Zitat: Original erstellt von arni1: Kann man das abstellen?
Durch regenerieren... Du kannst auch versuchen an der Mechanismusgenauigkeit zu schrauben. Noch ein Hinweis: Eigentlich darf es immer nur eine "Kontaktlinie" zwischen den Kopplungskörpern geben. Deshalb habe ich das auch mit zwei KSK aufgebaut. Bei flächigem Kontakt versagt die KSK dann natürlich auch gerne. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
