  Rohr wickel
Autor Thema:  Rohr wickel (1509 / mal gelesen)
badboy-72
Industriemeister
Sehen Sie sich das Profil von badboy-72 an!   Senden Sie eine Private Message an badboy-72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badboy-72
Creo Parametrik 2.0 M050 (aktiv im Einsatz)
Creo Elements/Pro 5.0, M120 (nicht mehr aktiv im Einsatz)
StartupTOOLS 2013 M41
Win 7/64bit
Nvidia Quadro 4000
Intel Core i5@750
RAM 16GB
erstellt am: 22. Aug. 2017 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich bekomme es irgendwie nicht hin. Ich möchte ein Rohr um einen Zylinder wickeln (es wird eine Heizspirale)
Der Durchmesser des Zylinders ist 336mm, die Höhe 690mm. Die ersten 4 Windungen haben eine Steigung von 45mm, dann kommt eine Steigung von 120mm. Darauf geht es weiter mit einer Steigung von 55mm.
Hat da jemand eine Hilfe für mich, oder kann mir zur Not ein Tutorial verlinken?
Das ganze kann man auch als Spiralförmiges Zug KE erstellen, jedoch machen die Übergänge an den unterschiedlichen Steigungen Probleme und ich kann kein Zug KE mehr an die Kurve legen.
Hier ein Beispiel als Spiralförmiges Zug KE
https://www.dropbox.com/sh/vfl0aip2zcua3sx/AAArOKky-Th9TrN_NeE3HeCta?dl=0
Bin gar nicht böse :-)
[Diese Nachricht wurde von badboy-72 am 22. Aug. 2017 editiert.]
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 22. Aug. 2017 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für badboy-72 10 Unities + Antwort hilfreich
uma.prt.txt
So geht das nicht.
Stichwort ist "variable Steigung"
Guckst Du Dir das mal an!
Uwe Mahner
badboy-72
Industriemeister
Win 7/64bit
Nvidia Quadro 4000
Intel Core i5@750
RAM 16GB
erstellt am: 23. Aug. 2017 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1000 Dank, nun hab ich es verstanden.
Echt gut wenn man ein Beispiel hat.
