  Creo 3.0 step export mit Materialeigenschaften
Autor Thema:  Creo 3.0 step export mit Materialeigenschaften (4072 / mal gelesen)
ma1018
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ma1018 an!   Senden Sie eine Private Message an ma1018  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ma1018
Creo 3.0
Windows 7
erstellt am: 01. Aug. 2017 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lange habe ich dieses Forum als passiver Leser schon im Auge und schätze es sehr.
Nun habe ich selber ein Problem, und zwar mit den Materialeigenschaften beim step-export welche mir verloren gehen.
Leider wird ua. die Dichte beim step-export nicht mit übernommen.
Das step-Format habe ich anschließend in Inventor und in Creo selbst eingelesen und bei beiden Programmen zeigt er mir nicht meine exportierten Materialeigenschaften an.
Laut der Support Ptc Seite (http://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/german/index.html#page/data_exchange/interface/Exporting_Part_or_Assembly_to_STEP.html)
sollte es aber möglich sein.
"Sie können nicht geometrische Daten wie Anzeigedetails der Farbe, Folien und Gruppen, Materialdefinitionen, Name und Dichte sowie Validierungseigenschaften für Geometrie und Baugruppe exportieren."
Benutzen tue ich creo 3.0.
Grüße,
Ma1018
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 02. Aug. 2017 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ma1018 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal folgende config.pro-Optionen:
step_out_material YES
Exportiert die Eigenschaften Materialname und -dichte in den Modellen in die STEP-Formate ap203_e2, ap214_is und ap203_is_ext.
step_out_material_as_product YES
Exportiert die Eigenschaften Materialname und -dichte in den Modellen als separate Produktelemente in die STEP-Dateien.
step_export_format ap214_is oder ap203_e2
Kurz getestet, aber auch ohne Erfolg!???
Arni
ma1018
ingenieur
Creo 3.0
Windows 7
erstellt am: 02. Aug. 2017 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die erste Hilfe.
step_export_format_ap203_e2
step_export_format_ap203_ext
step_export_format_ap214_is
Bei diesen Formaten funktioniert das exportieren mit der Dichte, wenn ich die Step anschließend wieder in Creo öffne.
Ich werde die Step-Dateien noch einmal heute Abend in Inventor 2016 und Catia V5 einlesen und melde mich wieder.
(bei step_export_format_ap203_is funktioniert es mit der Dichte nicht.)
edit: also nach dem öffnen in Inventor muss ich leider feststellen, dass unter iproperties das gewählte Material bzw. die eingestellt Dichte welche mit der step exportiert wurde nicht dabei steht
liegt das jetzt an Inventor, an Creo oder an mir selbst
[Diese Nachricht wurde von ma1018 am 02. Aug. 2017 editiert.]
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 04. Aug. 2017 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ma1018 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell doch mal so ein Step hier zum Testeinlesen ein. Das gleiche machst du in den Foren für Inventor und Solidworks und Catia um das zu verifizieren.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
StartupTools 9.0.1.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G9
Quadro RTX A3000 12 GB
Windows 11
erstellt am: 04. Aug. 2017 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ma1018 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ma1018:
Und genau DA liegt das Poblem bzw. die Lösung.
Dein Auszug aus der PTC-Hilfe bezieht sich auf Creo 4.0 - Du benutzt jedoch noch Creo 3.0, da gibt es noch kein Step 242.
In Creo 4.0 sehen die Export-Optionen so aus ...
Beim Einlesen des Step in Creo kommen diese Informationen wieder mit rein - aber ob das auch beim Inventor funktioniert ... das kann ich Dir nicht sagen ...
Uwe Mahner
ma1018
ingenieur
Creo 3.0
Windows 7
erstellt am: 13. Aug. 2017 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe und tut mir Leid für die verspätete Rückmeldung.
Also der step-export aus Creo mit dem Material klappt jetzt.
Die Step-Dateien habe ich jetzt in verschiedenen CAE-Programmen eingelesen und die Dichte steht mit drin.
(Unities sind raus  )
grisu486
erstellt am: 13. Aug. 2017 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ma1018 10 Unities + Antwort hilfreich
Super.
Aber WIE GENAU hast Du es denn jetzt eingerichtet?
Uwe Mahner
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 11.0.6.0
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU
Microsoft Office Home and Business 2024
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 07. Jul. 2020 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ma1018 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
in der Creo 3 Hilfe - siehe Anhang steht auch drin, dass Materialeigenschaften und Dichte exportiert werden.
Bei uns ist nur das Stepformat ap214_is eingestellt und ich weise Anmerkungen und Parameter aus.
Im wieder importierten Teil steht dann das Material und die Dichte drin.
Wenn die Parameter nicht angehakt sind, dann kommt die Dichte und das Material nicht mit.
Wahrscheinlich hat er das eingestellt.
Ariane Theobald
