  Fläche auf eine Sammelfläche projizieren (Aufwickeln)
Autor Thema:  Fläche auf eine Sammelfläche projizieren (Aufwickeln) (1748 / mal gelesen)
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 05. Apr. 2017 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte auf eine Sammelfläche eine andere Fläche ähnlich wie beim "Wickeln" von Kurven auflegen. Geht das, oder muss ich das über Kurven machen? Hintergrund: Ich möchte ein Fläche über Füllen planar erstellen und diese dann z.B. auf einen einen Zylinder aufwickeln. Dabei darf es bei der Fläche zu keinen Verzerrungen wie beim Projizieren kommen. Idealfall wäre eine geschlossene Sammelfläche, die ich exakt auf den Zylinder legen könnte. Ich weiß nicht, ob das mit einer Leitkurvenbiegung realisierbar wäre.
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Samuela
Modellaufbereitung/ Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Samuela an!   Senden Sie eine Private Message an Samuela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Samuela
Creo 3.0
erstellt am: 05. Apr. 2017 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RoNö.
Ich bin mir nicht ganz sicher, was genau du machen willst - weil mir mehrere Wege einfallen.
Kannst du einen Screenshot machen?
LG
Samy
RoNö
CAD-User
erstellt am: 07. Apr. 2017 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, dass ich mich jetzt erst melde,
hier nun das Beispiel dazu.
Die olivgrüne Fläche möchte ich auf die Zylinderfläche aufwickeln und dass ohne Verzerrungen.
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 07. Apr. 2017 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Weg: Die Randkurven kopieren und diese dann wickeln.
Danach "Berandungsverbund" aus den 4 abgewickelten Kurven erstellen. Die Ausgangsfläche auf Folie und ausblenden.
Fertisch...
Gruss aus der Schweiz
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 07. Apr. 2017 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RoNö,
Wickeln lassen sich ausschlieslich Kurven.
Also wird das Randkurven-Aufwickeln wohl immer der erste Schritt sein.
Mein 2. Schritt wäre Trimmen der Zylinderfläche mittels der gewickelten Randkurve.
Euer Kuno2
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 11. Apr. 2017 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
So etwas kann man mit 'Ringbiegen' erzeugen. Das wäre dann kein Aufwickeln auf eine andere Fläche, aber ein Wickeln der Fläche selbst.
So etwas geht prinzipiell auch mit dem Krümmen-KE, hier sind die Steuermöglichkeiten aber etwas gewöhnungsbedürftig.
cbernuth
"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic."
- Arthur C. Clarke
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 14. Apr. 2017 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösung ist viel einfacher und exakt mit 2 KEs lösbar.
1. Sammelfläche (Zylinder) abwickeln (zuvor etwas zurechttrimmen, um den Kreis (Querschnitt) zu öffnne)
2. abgewickelte Sammelfläche "zurückwickeln" und dabei die gewünschte Geometrie mitnehmen
fertig.
mostly harmless
