  zwei Fragen zu Familientabelle und zerschossenen Baugruppen
Autor Thema:  zwei Fragen zu Familientabelle und zerschossenen Baugruppen (2457 / mal gelesen)
spell
Sehen Sie sich das Profil von spell an!   Senden Sie eine Private Message an spell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spell
Creo 8.0.2.0
erstellt am: 04. Feb. 2017 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage 1 betrifft Familientabellen. Ich kenne es nur so, dass man in einer Braugruppe z.B. gewisse andere Baugruppen/Teile unterdrückt oder eben nicht und so verschiedene Kombinationen in verschiedenen Varianten speichern kann. Beim öffnen der Baugruppe mit Familientabelle (generisch) öffnet sich zunächst ein Fenster, in dem man die Varianten (alle) auswählen kann.
Die Frage wäre, kann ich das auch in einer Art Baumstruktur aufbauen? Einfach mal ein theoretisches Beispiel anhand eines Autos: Baugruppe öffnen: Frage nach der Marke (Mercedes, BMW, AUDI, ...) ich wähle BMW.... zweite Abfrage, welches Modell (1er, 2er, 3er, ...) Dann z.B. weitere Auswahl nach Motor etc.
Ist es möglich sowas mit Creo (3.0) zu erstellen?
Frage 2: Gibt es Tools, mit der man feststellen kann, ob Fehler ("Ampel rot") in Baugruppen existieren? Also ich weise dem Tool gewisse .asm's zu und beim Ausführen wird automatisch jedes Modell geöffnet, überprüft und geschlossen. Anschließend erfolgt ein Fehlerbericht wie z.B. "Fehler in xyz.asm-->abc.prt fehlende Referenz" oder so.
Vielen Dank schonmal
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 04. Feb. 2017 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spell 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Frage 1:
Es kommt darauf an
Da fällt mir als erstes Design-Exploration ein, als zweites dann Smart-Assembly.
Zu Frage 2:
Wer hätte das gedacht ...
der Model-Processor ist exakt für solche Aufgabenstellungen gemacht
Uwe Mahner
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 05. Feb. 2017 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spell 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage 2 hat Uwe ja bereits treffend beantwortet. Da gibt es nichts hinzuzufügen.
Die Antwort auf Frage 2 kann ergänzt werden: Die Design Exploration Erweiterung wär aus meiner Sicht eher ein unglücklicher Ansatz. SmartAssembly ist genau das Richtige Tool dafür. Es benötigt dazu noch nicht einmal ne Familientabelle.
Wenn man dies jedoch mit einer Familientabelle realisieren möchte, muss man sich schon über eine saubere Struktur im Klaren sein. Dazu ist ein intensiver Einsatz von ProProgram (heißt das noch so?) und Austauschbaugruppen notwendig. Damit lassen sich die Abfragen erstellen.
Davor steht natürlich die Frage nach Sinn und Aufwand. Denn dies ist nicht in ein paar Minuten aufgebaut.
Hoffe, dass dies weiterhilft
Marco
mostly harmless
[Diese Nachricht wurde von MaWoBu am 05. Feb. 2017 editiert.]
spell
Creo 8.0.2.0
erstellt am: 05. Feb. 2017 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für deine Antwort!
Also was ich jetzt so gesehen habe ist Design-Exploration eher für den Entwicklungsprozess eines Produktes gedacht!? In meinem Fall habe ich eigentlich schon fertige Baugruppen, deren Varianten ich nur etwas übersichtlicher verwalten will. Ich sollte evtl. erwähnen, dass wir bei uns noch keine Datenverwaltung nutzen. Das zweite Tool "Smart-Assembly" sieht eigentlich schon vielversprechend aus, ich befürchte aber, dass dies zu komplex für meinen Fall ist ("...basierend auf einer Skriptsprache").
Der Model-Processor klingt schon sehr interessant. Ist denn "inneo" sowas wie "NET" (haben wir aktuell)? So wie ich das sehe, ist der "Gastmodus" ja eigentlich vollkommen ausreichend. Werde ich mir morgen mal näher anschauen.
grisu486
erstellt am: 05. Feb. 2017 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spell 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja.
Wasch mir den Pelz,
Original erstellt von spell:
Die Frage wäre, kann ich das auch in einer Art Baumstruktur aufbauen? Einfach mal ein theoretisches Beispiel anhand eines Autos: Baugruppe öffnen: Frage nach der Marke (Mercedes, BMW, AUDI, ...) ich wähle BMW.... zweite Abfrage, welches Modell (1er, 2er, 3er, ...) Dann z.B. weitere Auswahl nach Motor etc)
aber mach mich nicht nass ...
So einfach isses dann doch auch nicht.
Wenn Du beim Öffnen einer Baugruppe bestimmte Informationen automatisiert abfragen möchtest, dann musst Du diese Struktur vorher definieren - eben z.B. mit einer Skriptsprache.
Ja, INNEO (ist neben anderen Firmen wie z.B. NET) ein "PTC-Reseller". Darüber hinaus bieten wir eigene Software wie z.B. eben den Modelprocessor an.
Beim Modelprocessor kannst Du im Gastmodus (nur) Dein aktives Modell untersuchen / bearbeiten.
Sobald Du automatisiert viele Modelle untersuchen möchtest, brauchst Du den Model Processor Report.
Wenn Du mehr wissen möchtest, sprich persönlich mit uns von INNEO!
Uwe Mahner
spell
Creo 8.0.2.0
erstellt am: 05. Feb. 2017 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar, besten Dank
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 05. Feb. 2017 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spell 10 Unities + Antwort hilfreich
@1...mit mehrstufigen Familientabellen arbeiten
@2...Baugruppen öffnen, schließen evtl. zwischendurch noch regenerieren mit ProMille, dem Mapkeyausführungsprg. erledigen lassen und hernach das Mitteilungsprotokoll auswerten (oder automatisch lassen)
gruß jfr
spell
Creo 8.0.2.0
erstellt am: 06. Feb. 2017 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur kurz noch als Zwischenfrage.
Kann man sowas nicht auch mit "modelcheck" bewerkstelligen?
