  Elemente nur in Abwicklung sichtbar
Autor Thema:  Elemente nur in Abwicklung sichtbar (887 / mal gelesen)
SachMalChris
Sehen Sie sich das Profil von SachMalChris an!   Senden Sie eine Private Message an SachMalChris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SachMalChris
Windows 7 Ultimate SP1 64bit
Intel Xeon 3,70GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro K4200<P>PTC Creo Parametric 3.0
erstellt am: 31. Jan. 2017 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich gerade durch das Forum gewühlt, aber keine richtige Antwort auf meine Frage gefunden.
Ich habe folgende Anforderung:
Von einem gebogenen Blech soll auf der Zeichnung sowohl der gebogene (fertige) Zustand zu sehen sein, als auch die Abwicklung. Zusätzlich sollen jedoch auch noch Laschen an das Blech angebracht werden, die für den Transport benötigt werden, die jedoch nur in der Abwicklung zu sehen sein sollen.
Ich bin wie folgt vorgegangen:
Ich habe das fertige Blech mit der Funktion "Abwickeln" abgewickelt.
Mit der Funktion "Planare Verbindung" habe ich die Laschen erzeugt.
Mit einer Profil-Extrusion habe ich die Laschen wieder entfernt.
Anschließend habe ich das Blech mit der Funktion "Zurückbiegen" wieder in den gebogenen Zustand versetzt.
Um die Abwicklung mit den Laschen nun darstellen zu können, habe ich eine vereinfachte Darstellung erzeugt, und in dieser die letzten beiden KEs (Profil und Zurückbiegen) ausgeblendet.
Im Endeffekt habe ich nun mein Blech, welches in der Master-Darstellung im gebogenen Zustand ohne Laschen dargestellt wird, so wie es sein soll. Jedoch ist der Weg dorthin alles andere als elegant.
Meine Frage lautet:
Gibt es eine Möglickeit diese Laschen so zu erzeugen, dass sie am besten automatisch nur in der Abwicklung sichtbar sind?
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten.
Freundliche Grüße,
Chris
Mandorim
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mandorim an!   Senden Sie eine Private Message an Mandorim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mandorim
INTEL XENON 8x3,3 GHz
MS WINDOWS 7 Professional
16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB
CREO 3 Parametric
erstellt am: 31. Jan. 2017 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SachMalChris 10 Unities + Antwort hilfreich
die KEs kannst du in der Familientabelle Ein- bzw. Ausblenden.
Wenn CREO eine Abwicklung erzeugt ist das ja nichts anderes als eine Variante.
Erstelle dir eine weitere Variante mit dem gewünschten KE (für die Transportlaschen).
Lg
Mandorim
CREO 3 Parametric
erstellt am: 31. Jan. 2017 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SachMalChris 10 Unities + Antwort hilfreich
blech.prt.txt
...ich habe es an einem Beispiel versucht.
Geht sehr einfach und ist eine smarte Lösung.
Anbei das Beispiel.
