  Biegungen/Kantungen zählen über eine Baugruppe
Autor Thema:  Biegungen/Kantungen zählen über eine Baugruppe (720 / mal gelesen)
vogge
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von vogge an!   Senden Sie eine Private Message an vogge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vogge
Win7, Creo 6.0.4.0
Windchill 11.2.1.0-CPS01
Direct Modeling 20.2.1.0
erstellt am: 26. Jan. 2017 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in Creo 3 bei einer Baugruppe, die nur aus Blechen besteht, die Kantungen bzw. die Biegungen der einzelnen Bleche zu zählen?
Wäre wirklich sehr hilfreich.
Habe im Forum noch nichts darüber gefunden.
Gruß aus NRW.
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 26. Jan. 2017 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vogge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vogge,
das funktioniert folgendermaßen:
--> Suche (STRG + F) --> Anmerkungen --> "BEND"
EDit: Funktioniert aber nur, wenn die Endabwicklung existiert.
Werner
[Diese Nachricht wurde von Diplont am 26. Jan. 2017 editiert.]
vogge
Dipl.Ing.
Win7, Creo 6.0.4.0
erstellt am: 26. Jan. 2017 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt. Genau das was ich brauche. Unities sind unterwegs.
