  Kopiegeometrie einer Familientabelle/Austauschbaugruppe
Autor Thema:  Kopiegeometrie einer Familientabelle/Austauschbaugruppe (964 / mal gelesen)
hatapue
Sehen Sie sich das Profil von hatapue an!   Senden Sie eine Private Message an hatapue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hatapue
erstellt am: 12. Dez. 2016 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich zerbreche mir den Kopf und hoffe jemand kann mir helfen.
Ich habe eine Baugruppe(ASM_1). In dieser Baugruppe ist ein Part eingebaut (Bauteil_1), welchem zugleich eine Familientabelle hinterlegt ist.
Ein weiteres Bauteil (Bauteil_2) in der Baugruppe soll nun Informationen aus Bauteil_1 bekommen (Flächen + Ebenen) und damit weiter arbeiten können.
Die Baugruppe ASM_1 steuer ich ebenfalls als Familientabelle. In dieser gebe ich an, welche Variante von Bauteil_1 in die Baugruppe ASM_1 eingebaut werden soll.
Die Funktion Kopiegeometrie in Bauteil_2 scheint nicht zu erkennen, dass die Vatianten in Bauteil_1 aus einer Generik stammen. Es verliert die Referenz, da sich der Name des Bauteils_1 ändert.
Das selbe übrigens, wenn ich Bauteil_1 als eine Ausauschbaugruppe einfüge.
Gehe ich in ASM_1 den manuellen Weg, über rechts-klick/ersetzen funktioniert es übrigens. Hier geht die Verbindung zum generischen Teil nicht verloren.
Weiß einer, wo es hängt oder wie ich alternativ dieses Kontrukt lösen kann?
Besten Dank vorab für eure Mühen
hatapue
Windows 7 Professional 64Bit
Intel(R) Xeon(R) E5-1620 v2 @ 3,7GHz
AMD FirePro W7000
32GB RAM
Creo 2.0
erstellt am: 14. Dez. 2016 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es nun hinbekommen (Danke auch an Inneo)
Für jeden der auch mal vor der Frage stehen sollte hier der Weg.
Die Lösung ist eine externe Kopiegeometrie.
Der Einfachkeit halber erstelle ich aus den Referenzen, die übertragen werden sollen, eine Publiziergeometrie.
In der übergeordneten Baugruppe erstelle ich eine externe Kopiegeometrie und füge eben diesePubliziergeomtrie des Bauteils als extern ein.
In der Familientabelle der Baugruppe steuer ich diese externe Geometrie über den Menüpunkt "Referenzmodell". Nun uber ersetzen-Familientabelle die Variante einfügen.
