  Musterabstände über Gleichung steuern
Autor Thema:  Musterabstände über Gleichung steuern (1111 / mal gelesen)
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
erstellt am: 07. Nov. 2016 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Der Position eines Musterelemente soll über eine Gleichung der Art
abstand = L0-L0*(konstante^n)
gesteuert werden, wobei n die Nummer des jeweiligen Musterelemntes ist, d.h., ich will z.b. 10 Musterelemente, damit läuft n von 0..9 (oder 1..10).
Geht sowas?
Vielen Dank schon mal
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 07. Nov. 2016 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmueller22 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht.
In der Musterdefinition das Inkrement definieren über Beziehung (=Gleichung).
Es poppt ein kleines Infofenster auf mit hilfreichem Text:
" Enter relations using the following symbols:
memb_v - relation driven resultant dimension in this specific direction
memb_i - relation driven increment in this specific direction
lead_v - leader value (dimension selected to determine direction)
idx1   - pattern instance index in the first direction
idx2   - pattern instance index in the second direction
   DO NOT USE memb_v AND memb_i IN THE SAME RELATION "
[Diese Nachricht wurde von flavus am 07. Nov. 2016 editiert.]
kmueller22
erstellt am: 08. Nov. 2016 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo flavus,
Danke, das war es gewesen. Klappt prima. Ü's sind unterwegs
Gruesze
Karsten
