  flexible Baugruppenmodellierung
Autor Thema:  flexible Baugruppenmodellierung (908 / mal gelesen)
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 06. Okt. 2016 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgende Problemstellung
Ich habe einige unterschiedliche Thermofühler, die sich in der Länge der Messspitze, dem Durchmesser und dem Grundkörper etwas unterscheiden. Diese Konstellation lässt sich wunderbar über eine Familientabelle abbilden.
Weiterhin hat der Thermofühler eine separate Anzeigebox mit LED -Anzeige für die Temperatur. Diese Box ist mit einem 500mm langen Kabel verbunden und muss gut sichtbar montiert werden.
Jetzt fängt mein Problem an.
Der Messfühler wird an unterschiedliche Positionen in der Maschine eingebaut. Die Anzeigebox muss in der Nähe platziert werden, aber so dass sie vom Nutzer abgelesen werden kann.
Da manchmal der Fühler senkrecht nach unten, mal unter einem Winkel u.ä. Positionen eingebaut ist, ergibt sich zur Box immer eine andere relative Lage.
Ich hatte die Idee, eine Baugruppe zu machen, dort die Familientabelle des Thermofühlers einzubauen und dann die Box über ein Koordinatensystem frei zu platzieren zu platzieren. Zur Kabeldarstellung wollte ich das flexible Rohr aus dem Piping missbrauchen, weil wir keine Cabling-Lizenz haben.
Wenn nun der komplette Thermofühler eingebaut werden soll, sollte die Lage der Box über einen flexiblen Einbau passieren.
Die Grundidee mit der Variante des Fühlers und dem flexiblen Einbau der Box sollte erst einmal funk-tionieren.
Mein Problem ist nun, dass nach der Platzierung des Thermoelements erst mühsam die Position der Box ermittelt werden muss.
In der Praxis nehmen die Elektriker die Box und halten sie die an die Stelle wohin sie soll, zeichnen die Löcher an und bohren entsprechend die Befestigungslöcher. Angeschraubt und fertig.
In Creo ist das eine verflixt komplizierte Nummer.
Ich hatte dazu die einzelne Box temporär in die übergeordnete Baugruppe eingebaut um die Lage des Koordinatensystems der Box in der Baugruppe zu bekommen. Nun kann ich über eine Tranformati-onsanalyse die Koordinaten der temporären Box zu dem Standard-Koordinatensystem des Ge-samtthermofühlers herausbekommen, um die Werte für Flexibilität zu bekommen.
Gibt es nicht vielleicht einen eleganteren bzw. einfacheren Weg dieses Problem zu lösen? Habe ich irgendwo einen generellen Denkfehler drin?
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 06. Okt. 2016 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
So mach' ich das:
Ein vordefiniertes Kabel aus geraden- und Spline-sektionen auf Stützpunkten wird eingebaut und an den Verlegepunkten der Hauptbaugruppe umreferenziert.
Euer Kuno2
