  Fläche ergänzen
Autor Thema:  Fläche ergänzen (707 / mal gelesen)
tommy15
Sehen Sie sich das Profil von tommy15 an!   Senden Sie eine Private Message an tommy15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommy15
Creo Parametric Academic Edition
erstellt am: 04. Jul. 2016 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem angehängten Modell (siehe Bild). Ich möchte das Heck gerne mit einer Schale ergänzen, sodass der Heckbereich bündig mit dem Rest des Modells anliegt. Kann mir jemand helfen?
Gruß und vielen Dank
MartinDei
Sehen Sie sich das Profil von MartinDei an!   Senden Sie eine Private Message an MartinDei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinDei
Creo Parametric 2.0, M120
Windchill 10.2 M030
Dell Precision TOWER 5810
2x AMD Fire Pro W5100
Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Jul. 2016 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommy15 10 Unities + Antwort hilfreich
das sind zu wenig Informationen.
Im selben Teil oder willst du ein neues Teil erstellen mit der Geometrie und es dann ankleben/montieren?
Auf alle Fälle musst du dir eine Sammelfläche schaffen auf der du ein Aufdicken-KE anwenden kannst oder einen Versatz oder etwas in der Art.
Martin
Schlaue Sprüche nur auf Anfrage.
tommy15
erstellt am: 04. Jul. 2016 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
mein Plan ist es, ein neues Teil mit dieser Geometrie zu erstellen und es dann an das Gesamt-Modell zu montieren. Danke für den Tipp, ich werd´s mal versuchen
