  Graue Maße in der Zeichnung
Autor Thema:  Graue Maße in der Zeichnung (2607 / mal gelesen)
NGraf
Sehen Sie sich das Profil von NGraf an!   Senden Sie eine Private Message an NGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NGraf
erstellt am: 04. Jul. 2016 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF,
neulich habe ich in der Zeichnung eine doppelt unterbrochene Ansicht erstellt und diese anschließend bemaßt. Die Maße, die ich in den unterbrochenen Ansichten erstellt habe (siehe Bild), erschienen grau statt der normalen Farbe. Beim erneuten Aufrufen der Zeichnung erschienen die grauen Maße lila, also fehlerhaft.
Kennt jemand das Problem und hat sogar schon eine Lösung dafür?
EDIT: es handelt sich um erstellte Maße, keine gezeigten
[Diese Nachricht wurde von NGraf am 04. Jul. 2016 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 04. Jul. 2016 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NGraf 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ich so noch nicht gesehen
Ist das eine gemischte Koordinatenbemaßung?
Maß der Ersten Nut vom Modell gezeigt und die restlichen in Zeichnung erzeugt?
Kannst Du die Zeichnung mit Modell hier einstellen?
Arni
NGraf
erstellt am: 05. Jul. 2016 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
Original erstellt von arni1:
Ja ist es. Das erste Maß ist ein gezeigtes under Rest sind ereugte Maße. Das Muster wurde über Bemaßung erstellt.
Allerdings treten auch graue Maße auf, wenn ich alle Ordinatenmaße selbst erzeuge, also ohne gezeigte Bemaßung.
Das geht leider nicht aus betrieblichen Gründen.
Wie ist das bei dir, wennn du eine doppelt unterbrochene Ansicht hast?
"Die Wege des Proe sind unergündlich."
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 05. Jul. 2016 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NGraf 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert bei mir problemlos.
Allerdings muß diese config.pro-Option so gesetzt sein:
create_drawing_dims_only No
Das ist Standard, aber ich habe es normalerweise auf YES.
Arni
NGraf
erstellt am: 05. Jul. 2016 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm.
Die genannte Option steht au No.
Allerdings ändert sich das Problem nicht, wenn ich den Wert für die aktuelle Stzung in der config.pro auf YES ändere. Die Maße sind weiterhin grau und beim nöchsten öffnen der Zeichnung wieder fehlerhaft (lila).
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 05. Jul. 2016 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NGraf 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge mal ein komplett neues Teil mit neuer Zeichnung um zu prüfen
ob auch da wieder die Maße lila werden.
Arni
NGraf
erstellt am: 05. Jul. 2016 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich ein neues Teil erstelle (wieder doppelt unterbrochen) werden die Maße normal angezeigt.
Das komische ist auch die Auswahl der Maße im fehlerhaften Teil. Ich kann nicht alle Maße auf einmal anwählen, sondern muss bei jedem Maß wieder auf das Icon klicken um das Maß auf dem gleichen Nullpunkt angeben zu können.
PS: In Baugruppen ist es auch schon vorgekommen.
EDIT: Ich werde mich demnächst auch mal an die Hotline wenden.
[Diese Nachricht wurde von NGraf am 05. Jul. 2016 editiert.]
