  Querschnittsvorschau abschalten
Autor Thema:  Querschnittsvorschau abschalten (721 / mal gelesen)
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 01. Mrz. 2016 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
gibt es eine Config-Option,um das Anzeigen von Querschnitten nach der Erzeugung zu unterbinden?
Ist ja ganz toll, dass Creo anzeigt wie der Querschnitt verläuft, aber bei vielen Teilen bzw. Schnitten ist es nervig, den gerade erzeugten Schnitt anschließend zu deaktivieren.
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 01. Mrz. 2016 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das geht.
Allerdings ohne config Option.
Einfach die Vorschau beim Erzeugen ausschalten:
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
[Diese Nachricht wurde von MeikeB am 01. Mrz. 2016 editiert.]
RoNö
CAD-User
erstellt am: 02. Mrz. 2016 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Meike,
aber so richtig glücklich ist die Lösung von PTC auch nicht programmiert, das Klicken ist dann an eine andere Stelle verlegt
MeikeB
erstellt am: 02. Mrz. 2016 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja, wenigstens ein Klick weniger ;-)
Das wäre jetzt so ein Fall für einen Verbesserungsvorschlag.
Albert Einstein
