  Beziehung für Gewindelänge in Normteilen
Autor Thema:  Beziehung für Gewindelänge in Normteilen (1545 mal gelesen)
Elbstrandsitzer
Techn. Zeich.
Sehen Sie sich das Profil von Elbstrandsitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Elbstrandsitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elbstrandsitzer
Pro/Engineer Wildfire 5 / Creo M080
Windchill
Windows 7
erstellt am: 29. Feb. 2016 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich lege für unsere Normteilbibliothek gerade eine Sechskantschraube mit Gewinde an. Das Gewinde geht nicht bis zum Kopf (außer bei sehr kurzen Schrauben), sondern hat je nach (Schaft-)Länge eine festgelegte Gewindelänge b1, b2 oder b3:
b1, b2 und b3 habe ich als Parameter B1_GEWINDELÄNGE, B2_GEWINDELÄNGE und B3_GEWINDELÄNGE angelegt.
Dann habe ich versucht die wechselnden Gewindelängen über diese Beziehung zu hinterlegen:
if (Länge<B1_GEWINDELÄNGE)
Gewindelänge=Länge
else
if (Länge>0 | Länge<125.1)
Gewindelänge=B1_GEWINDELÄNGE
if (Länge>125 | Länge<200.1)
Gewindelänge=B2_GEWINDELÄNGE
if (Länge>200)
Gewindelänge=B3_GEWINDELÄNGE
endif
endif
endif
endif
Aber irgendwie funktioniert sie nicht. Wo liegt der Fehler?
Ja nach Länge wechselt die Gewindelänge zwar von b3 auf b2 und umgekehrt. Aber bei Längen unter 125 wechselt es nicht auf b1, sondern bleibt auf b2. Und bei Längen<b1 wechselt es nicht auf Gewindelänge=Länge, sondern bleibt ebenfalls auf b2.
Irgendeine Idee???
   ... Elbstrandsitzer
EWcadmin
erstellt am: 29. Feb. 2016 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elbstrandsitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Elbstrandsitzer:
So auf die Schnelle:
if (Länge>125 & Länge<200.1)
Ersetze also das ODER durch ein UND.
Besser wäre es wenn Du die Verschachtelung der IF-Anweisungen gänzlich auflösen würdest, denn es ist
a. nicht erforderlich
b. unübersichtlich
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Elbstrandsitzer
Techn. Zeich.
Windchill
Windows 7
erstellt am: 29. Feb. 2016 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach klar ... &!
1000 Dank, da stand ich ja total auf dem Schlauch.
Wie kann ich die Funktion denn ohne Verschachtelung erreichen?
   ... Elbstrandsitzer
EWcadmin
erstellt am: 29. Feb. 2016 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elbstrandsitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann es mit nur einer Verschachtelungsebene erreichen (ungetestet):
if (Länge < B1_GEWINDELÄNGE)
  Gewindelänge = Länge
else
  if (Länge <= 125)
      Gewindelänge = B1_GEWINDELÄNGE
  endif
  if (Länge > 125 & Länge <= 200)
      Gewindelänge = B2_GEWINDELÄNGE
  endif
  if (Länge > 200)
      Gewindelänge = B3_GEWINDELÄNGE
  endif
endif
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 29. Feb. 2016 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elbstrandsitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Und so sähe es ohne Verschachtelung aus:
if (Länge <= 125)
endif
endif
if (Länge > 200)
endif
endif
Dabei kommt es nur auf die richtige Reihenfolge der Abfragen an.
Elbstrandsitzer
Techn. Zeich.
Windchill
Windows 7
erstellt am: 29. Feb. 2016 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So viel übersichtlicher als vorher find ich das ehrlich gesagt nicht.
Die Variante ganz ohne Verschachtelung funktioniert nicht, weil
"if (Länge < B1_GEWINDELÄNGE)" (...)
und "if (Länge <= 125)" (...) sich überschneiden.
Ich brauche also definitiv eine else-Ebene. (Also dein erster Vorschlag.)
Und das "<=200" usw. ist natürlich auch besser als mein "<200.1"! Das werde ich auch übernehmen.
Vielen Dank für deine Hilfe!
   ... Elbstrandsitzer
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 29. Feb. 2016 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elbstrandsitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die bessere Übersichtlichkeit ist dadurch gegeben, daß man sich nicht durch Schachteln durchhangeln muß, sondern einfach der Reihe nach abarbeitet. Ist aber sicherlich Geschmackssache.
if (Länge <= 125)
endif
endif
sollte funktionieren. Und zwar nach der Methode "setze die Gewindelänge für alle Länge(n) <= 125 auf B1_GEWINDELÄNGE,
und korrigiere anschließend, wenn die Länge < B1_GEWINDELÄNGE ist, die Gewindelänge auf Länge". Da die beiden Befehle jeweils sauber abgeschlossen sind, wird jede IF-Schleife durchlaufen und die Korrektur ausgeführt.
Es ist also kein ELSE notwendig. Dies liegt übrigens daran, daß die beiden Befehlsfolgen im Gegensatz zu Deiner Befehlsfolge umgekehrt wurden.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 29. Feb. 2016 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elbstrandsitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ könnte man drei Graphen erzeugen
(je einen für B1_GEWINDELÄNGE, B2_GEWINDELÄNGE, B3_GEWINDELÄNGE)
Arni
Elbstrandsitzer
Techn. Zeich.
Windchill
Windows 7
erstellt am: 29. Feb. 2016 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan.
Ich hab es ohne Verschachtelung versucht UND dabei auch die Reihenfolge genau so geändert, wie Thomas das vorgeschlagen hatte. (Hab seinen Vorschlag komplett kopiert!)
Und es hat bei mir nicht funktioniert!
Bei Länge<B1_GEWINDELÄNGE blieb trotzdem weiterhin b1 stehen und Gewindelänge=Länge wurde nicht ausgeführt.
Mit der else-Ebene hingegegen funktioniert es.
Viele Grüße, Anja
   ... Elbstrandsitzer
Elbstrandsitzer
Techn. Zeich.
Windchill
Windows 7
erstellt am: 29. Feb. 2016 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähm... Ups.
Ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Hab es eben nochmal mit Kopieren der unverschachtelten Beziehung versucht. Und diesmal hat es geklappt. Vielleicht hab ich vorhin vor lauter Ungeduld nicht oft genug auf "Regenerieren" geklickt, damit er neue Beziehung auch tatsächlich annimmt.
Aber ich werde es trotzdem mit einer else-Ebene im Teil schreiben, denn das finde ich für Beziehungs-ungeübte Nutzer nachvollziehbarer (die nicht von allein darauf kommen, dass bei sich überschneidenden Bedingungen eine Korrektur entsprechend der Reihenfolge stattfindet).
Danke an alle!
   ... Elbstrandsitzer
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 29. Feb. 2016 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elbstrandsitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan.
Viele Grüße, Anja
Mit Paste and Copy 1:1 von Thomas übernommen und es funktioniert.
Gruß Stefan
EWcadmin
Ok, danke für die Rückmeldung ...
Hab schon an meinem Verstand gezweifelt und meine verloren gegangene Logik gesucht.
Um das mehrmalige Regenerieren bei einer Änderung zu umgehen, würde ich ganz zu Anfang, also vor allen IF-Anweisungen folgende Zeile als Ausgangswert eintragen:
Gewindelänge = 5
Damit ist sicher gestellt, das auf jeden Fall der Wert für Gewindelänge geändert wird (beim ersten Regenerieren). Der Wert 5 ist willkürlich gewählt, aber sollte unterhalb der kleinsten Schraubenlänge liegen.
@Arni:
Jetzt wird es interessant. Wie soll das mit mehren Graphen aussehen? Habe das noch nie so gemacht......
Elbstrandsitzer
Techn. Zeich.
Windchill
Windows 7
erstellt am: 29. Feb. 2016 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich auch schon gemerkt, Stefan. Siehe einen Betrag weiter oben.
Danke für's Ausprobieren und helfen!!!
   ... Elbstrandsitzer
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 29. Feb. 2016 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elbstrandsitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Beziehungen direkt im Teil und nicht im KE definiert hast, sollten diese im "Ursprünglich"-Bereich und nicht im "Nach Regenerierung"-Bereich stehen. Dann sollte es auch mit einmal Regenerieren funktionieren.
Gruß Stefan
