  Ganzzahl-Parameter in Beziehungen anlegen
Autor Thema:  Ganzzahl-Parameter in Beziehungen anlegen (1080 / mal gelesen)
edgar8
Sehen Sie sich das Profil von edgar8 an!   Senden Sie eine Private Message an edgar8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar8
erstellt am: 26. Feb. 2016 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will über Beziehungen einen Parameter anlegen, der als Eigenschaft Ganzzahl hat.
Wie muss die entsprechende Zeile dafür aussehen?
Elbstrandsitzer
Techn. Zeich.
Sehen Sie sich das Profil von Elbstrandsitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Elbstrandsitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elbstrandsitzer
Pro/Engineer Wildfire 5 / Creo M080
Windchill
Windows 7
erstellt am: 29. Feb. 2016 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegenfrage:
Warum willst du den Parameter über eine Beziehungszeile anlegen und nicht über "Parameter"?
Da landet er ja am Ende sowieso, auch wenn du ihn über eine Beziehung erstellt hast. Und dort kannst du direkt definieren, dass er ganzzahlig sein soll.
Und danach kannst du in den Beziehungen noch das eintragen, was du an Beziehungen haben willst. Unter "Parameter" ändert sich der Zugriff dann automatisch in "durch Beziehung gesteuert".
Viele Grüße!
   ... Elbstrandsitzer
