  Modellparameter in einem Symbol anzeigen
Autor Thema:  Modellparameter in einem Symbol anzeigen (1349 / mal gelesen)
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 25. Feb. 2016 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe in einer Baugruppe ein Skelettteil, mit dem ich ein "Negativvolumen" für den Volumeninhalt berechnen lasse.
Dieses Negativvolumen weise ich in der Baugruppe einem benutzerdefiniertem Parameter zu. Das funktioniert prima.
In der Zeichnung nun habe ich eine Tabelle als Symbol, wo dieser Wert neben anderen Inhalten als benutzerdefinierte Parameters angezeigt werden soll.
Dazu habe ich in der Symboldefinition einen Text "\volumen\" angelegt, und bei der Attributdefinition den Eintrag volumen auf Gleitkomma gesetzt. Dazu versuche ich dann bei Absetzen des Symbols das Feld "volumen" mit dem Ausdruck "&benutzerparameter" zu füllen.
Egal was ich dort vom Typ einstelle, zeigt er den Inhalt des Parameters nicht an.
Ich habe auch schon probiert, die Sitzungs-ID mit zu benutzen, aber das führt auch nicht zum Erfolg.
Eigentlich ist das bei Symbolen die gleiche Vorgehensweise wie bei normalen angezeigten Modellparametern in der Zeichnung. Dort reicht es doch auch, vor den Modellparameter ein "&" voranzustellen.
Habe ich einen Denkfehler?
[Diese Nachricht wurde von RoNö am 25. Feb. 2016 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 25. Feb. 2016 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Attributdefinition des Symbols unter
"voreingestellte Werte für" VOLUMEN
&volumen reinschreiben.
Arni
RoNö
CAD-User
erstellt am: 25. Feb. 2016 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe meinen Fehler gefunden!
Im Symbol muss zuerst ein Platzhalter für den Parameter in der Form "\Test\" angelegt werden.Der Eintrag erscheint dann in der Attributdefintion.
Dort habe ich den Typ auf "Text" voreingestellt gelassen und beim den Haken bei "nur voreingestellte Werte" gesetzt. in das Feld voreingestellte Werte habe ich nun den Ausdruck "&benutzerparameter:1" eingetragen, wobei die ":1" die Sitzungs-ID ist.
Was ich noch nicht in den Griff bekommen habe, ist , dass die Nachkommastellen nach einer bestimmten Stellenzahl abgeschnitten wird. Normalerweise macht man das ja mit "[.1]". Das funktioniert an dieser Stelle nicht. Ich werde wahrscheinlich den Benutzerparameter über eine Beziehung schon im Modell aufbereiten...
Ich hoffe es ist nachvollziehbar und hilft weiter.
