  Verpackung konstruieren
Autor Thema:  Verpackung konstruieren (1346 / mal gelesen)
liss251
Sehen Sie sich das Profil von liss251 an!   Senden Sie eine Private Message an liss251  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liss251
MS Windows 7
erstellt am: 01. Feb. 2016 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern im ProE (Wildfire 5) eine Verpackung konstruieren. Dabei habe ich an eine Styropor-Verpackung gedacht, in die Bauteile eingelegt werden können. Da ich die Bauteile bereits fertig konstruiert habe, wäre es das einfachste deren Kontur wie eine Art "Abdruck" in einem anderen Bauteil auszuschneiden, sodass am Ende die Verpackung (bestehend aus Unterseite und Deckel) die Bauteile komplett umschließt.
Geht so etwas irgendwie?
appi
Sehen Sie sich das Profil von appi an!   Senden Sie eine Private Message an appi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für appi
erstellt am: 02. Feb. 2016 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liss251 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liss251
Erstelle eine Baugruppe mit deiner Verpackung (ohne Ausschnitte) und deinen Teilen, die du  verpacken willst. Anschliessend gehst du auf Editieren -> Komponentenoperationen -> Ausschneiden.
Gruess
Appi
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 02. Feb. 2016 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liss251 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Hallo erst einmal.....
...Laaangsam....ganz laaangsam. Die Idee scheint gut, ist aber Praxisfern. Die Konturen der Taschen sind viel zu eng und wahrscheinlich nicht herstellbar.
Die gangbare Art liest sich so: In jedem einzelnen Bauteil wird eine vernünftige (Vernünftig heisst, mit Radien, die auch mit einem Fräser in einem Werkzeug auch hergestellt werden können) Skizze angelegt mit einem nötigen Abstand vom Bauteil. Griffmulden für das Herausnehmen aus der Einlage nicht vergessen.
Schritt 2: Alle Teile in der mit Startteil "Styropor" eröffneten Baugruppe nach Wunsch positionieren. Die oberste Erhöhung sollte bei verschieden dicken Bauteile auf einer Ebene sein, die später der Deckel berührt.
Schritt 3: Styroporteil aktivieren - und die vorher angelegte Skizze kopieren. Geht nur in Einzelschritten, also von jedem Teil einzenl kopieren.
Schritt 4: Styroporteil öffnen und mit entsprechen hohen Materialschnitten arbeiten (zweiseitig - variabel).
Fragen? Gruss aus der Schweiz
