  Kosmetische Skizze in der vereinfachten Darstellung
Autor Thema:  Kosmetische Skizze in der vereinfachten Darstellung (1655 / mal gelesen)
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 27. Jan. 2016 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen.
Ich habe ein Bauteil mit einer vereinfachten Darstellung.
In dieser vereinfachten Darstellung möchte ich eine kosmetische Skizze erzeugen, die in der Masteransicht nicht sichtbar ist.
Das Erzeugen klappt, und ich kann zwischen der vereinfachten Darstellung und Masteransicht hin und her schalten. Verhalten der Kosmetik: die Kosmetik ist sichtbar (VD) bzw. in der Masteransicht ist sie unterdrückt.
Soweit so gut.
Jetzt möchte ich die kosmetische Skizze aber in der vereinfachten Darstellung umdefinieren. Geht leider nicht, der Eintrag im rechten Kontextmenü der Maus fehlt. Editieren darf ich, nur Umdefinieren nicht.
Hole ich nun in der Masterdarstellung die Kosmetik zurück, dann verliert die Kosmetik die Information, wie der "Steuerungszustand" für die vereinfachte Darstellung war. Ich kann dann nur noch in der Masterdarstellung der Kosmetik sagen, dass die Kosmetik in der vereinfachten Darstellung ausgeschlossen werden soll. Ich möchte es aber genau umgekehrt haben.
Hat einer von Euch eine Idee, wie man das Problem löst?
Eine zweite vereinfachte Darstellung oder eine Familientabelle möchte ich nicht erzeugen. Eine Kurve scheidet auch aus, aus diversen Gründen.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 27. Jan. 2016 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Das anfängliche Verhalten täuscht (so wie Du es möchtest)
Nach einer Regenerierung ist die Kosemetik auch in der Masterdarstellung sichtbar.
Arni
RoNö
CAD-User
erstellt am: 28. Jan. 2016 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja diesen schönen Effekt habe ich dann auch gehabt, aber erst nachdem ich den Modellplayer rüber laufen lassen und eine vollständige Regenerierung erzwungen habe. Die Hotline braucht man nicht damit belästigen, dann heißt es nur "is not a bug , is a feature".
Ärgerlich, aber was soll es....
In meinem speziellen Fall wollte ich die Kontur abgreifen, die später im Modell weggespant wird.
Ich habe mir damit jetzt geholfen, an der entsprechenden Stelle, wo das Material noch da ist, eine Schnittkurve durchzulegen und diese dann später für die Kosmetik als Referenz zu nutzen...
Zwar nicht hübsch, funktioniert aber, ohne das ein Regenerierungsfehler auftritt
