  ProE Program IF Bedingung Oder Funktion
Autor Thema:  ProE Program IF Bedingung Oder Funktion (1253 / mal gelesen)
S.M.
Projektkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von S.M. an!   Senden Sie eine Private Message an S.M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.M.
ProE Wildfire 5.0
erstellt am: 25. Jan. 2016 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter Tools- Programm will ich, in eine IF Funktion eine "oder" Abfrage einbinden, nur leider gelingt mir das nicht so recht.
Beispiel:
IF STUTZENANSCHLAG =="RECHTSANSCHLAG"  ( in diesem Bereich ein "oder" )   "BEIDSEITIG"
dann füge mir xy ein.
Im Grunde soll er Abfragen ob der Parameter "Rechtsanschlag" bzw. Beidseitig" ist und mir dann die nachfolgenden Teile einfügen.
Ich habe es schon mit zig Varianten ausprobiert.
die Hilfe spuckt ein "|" als "oder" aus, nur scheint meine Schreibweise nicht zu funktionieren.
Beispiel
IF STUTZENANSCHLAG =="RECHTSANSCHLAG"|"BEIDSEITIG"
Vielen Dank für die Hilfe
[Diese Nachricht wurde von S.M. am 25. Jan. 2016 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 26. Jan. 2016 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.M. 10 Unities + Antwort hilfreich
IF STUTZENANSCHLAG =="RECHTSANSCHLAG"|STUTZENANSCHLAG =="BEIDSEITIG"
Arni
EWcadmin
erstellt am: 26. Jan. 2016 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin und herzlich Willkommen hier bei uns im WBF!
Deine IF-Beziehung muss eigentlich so lauten:
IF STUTZENANSCHLAG == "RECHTSANSCHLAG" | STUTZENANSCHLAG == "BEIDSEITIG"
Grund:
Die 2. Bedingung nach dem ODER könnte ja auch zb. <> lauten, deshalb muss auch immer die ganze Bedingung dort eingefügt werden.
Das Gleiche gilt, wenn man noch weitere Bedingungen durch UND oder ODER verknüpfen will.
Also denn, ich hoffe ich konnte helfen und viel Erfolg und Spaß hier im Forum
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
S.M.
Projektkonstrukteur
ProE Wildfire 5.0
erstellt am: 26. Jan. 2016 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank ihnen beiden für die rasche Antwort.
Den Parameternamen mit aufzulisten macht doch irgendwie Sinn
