 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Creo-Schnittstelle zu MatLab (3052 / mal gelesen)
Zeitbeisser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014
erstellt am: 25. Jan. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe gelesen, dass PTC Creo eine Schnittstelle zu MatLab hat und hätte da ein paar Fragen, ich hoffe diese sind nicht zu sehr MatLab-spezifisch: 1) Ist die Schnittstelle von Haus aus dabei im Softwareumfang von Creo, oder ist die zusätzlich zu erwerben und zu implementieren? -> Soweit ich weiß, wird da die Baugruppe als xml abgespeichert, oder so?! 2) Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht und kann mir sagen wie gut der Datenaustausch der beiden Programme funktioniert!? 3) Wenn man eine Baugruppe aus Creo mit der Schnittstelle an MatLab übergeben hat und die Baugruppe in Creo erweitert (zusätzliche Teile, veränderte Teile, veränderte Positionen) wird, ist das Updaten der in MatLab bereits erstellten Arbeit problemlos? Wenn nicht wie viel Mehraufwand entsteht durch die adaptierung?? Für die Beantwortung meiner Fragen, bzw. zusätzlicher dazu passender Informationen oder Erfahrungen wäre ich dankbar! ------------------
 Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 25. Jan. 2016 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeitbeisser
erstellt am: 25. Jan. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von DonChunior: Es wäre mir neu, dass Creo von Haus aus eine MATLAB-Schnittstelle mitbringt. Nach einer kleinen Recherche auf der MathWorks-Website, vermute ich, dass du mit Schnittstelle das Produkt SimMechanics meinst?! [...]
Okay ich verstehe die Schnittstelle wird also von MatLab zur Verfügung gestellt (Ja, dann meinte ich SimMechanics)! -> Dankeschön für die Info bzw. die Recherche... Vielleicht findet sich im Pro ENGINEER-Brett ja noch jemand der bereits Erfahrungen mit der Arbeit von Creo in Kombination mit MatLab (SimMechanics) bzgl. dieser Schnittstelle gemacht hat und diese hier mitteilen will!? -> Im speziellen bezogen auf die Fragen im ersten Beitrag dieses Threads...
lausbub1504 Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 20.01.2016 Schnöder Laptop mit I3 Prozessor, Nvidia Geforce Cuda, 500Gb SSD und 16Gb Ram.. Win 7 64bit
erstellt am: 28. Jan. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeitbeisser
erstellt am: 28. Jan. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Links und deinem Beitrag! U's sind unterwegs... Da hàtte ich noch eine Frage, wie schätzt du die Möglichkeit ein eine etwas aufwendigere Baugruppe, sagen wir mal 2 Industrieroboter, einer davon kopfüber auf einem Linearportal hängend und einige andere Komponenten auf einen Schlag in Matlab zu simulieren. Ist die Performance bzw. die Möglichkeiten in Matlab dazu geeignet?! ------------------
erstellt am: 28. Jan. 2016 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeitbeisser
Puh, gute Frage =D Also meinen Roboter (mechanische und elektische Komponenten) simuliere ich auf nem doch nicht soo schnellen Laptop.. Wenn ich auf "Run" klicke dauerts ca 10-15 sekunden, dann startet die Simulation ohne zu ruckeln.. Wenn der Rechner halbwegs schnell unterwegs is sollte es kein Problem darstellen denk ich.. Matlab selber sollte damit kein Problem haben. Haben bei uns an der Uni schon ganze Roboterlinien (4 und mehr) simuliert  ------------------ Wer fehler Findet darf sie behalten
[Diese Nachricht wurde von lausbub1504 am 28. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von lausbub1504: Puh, gute Frage =DAlso meinen Roboter (mechanische und elektische Komponenten) simuliere ich auf nem doch nicht soo schnellen Laptop.. Wenn ich auf "Run" klicke dauerts ca 10-15 sekunden, dann startet die Simulation ohne zu ruckeln.. Wenn der Rechner halbwegs schnell unterwegs is sollte es kein Problem darstellen denk ich.. Matlab selber sollte damit kein Problem haben. Haben bei uns an der Uni schon ganze Roboterlinien (4 und mehr) simuliert
Danke für deinen Input aber eine Frage hätte ich da noch! Kannst du Dir vorstellen, dass man eine Mehrkörpersimulation hinbekommt mit dem Tool (Sim-Mechanics), bzw. welche zusätzlichen (MatLab)-Tools würde man dafür benötigen!? Mit Mehrkörpersimulation meine ich, dass ich ein Produkt (Quader) von Roboter zu Roboter übergebe und dann auf ein Förderband lege und diese dann abtransportiert wird!? Mit dieser Information wäre mir dann auch schon sehr geholfen!  PS: Mir ist schon klar, dass dies hier kein MatLab-Forum ist aber ich brauche die Informationen von jemanden der beides (CAD und MatLab und dessen Kombination) versteht... ------------------
erstellt am: 28. Jan. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeitbeisser
erstellt am: 28. Jan. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von lausbub1504: Puh, da muss ich leider passen.. Selber hab ich mit sowas noch nicht gearbeitet.
Ok, trotzdem danke für die Informationen! U's sind unterwegs... ------------------
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 28. Jan. 2016 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeitbeisser
>>wie schätzt du die Möglichkeit ein eine etwas aufwendigere Baugruppe, sagen wir mal 2 Industrieroboter, einer davon kopfüber auf einem Linearportal hängend und einige andere Komponenten auf einen Schlag in Matlab zu simulieren. Ist die Performance bzw. die Möglichkeiten in Matlab dazu geeignet?! Unsere Systemingenieure stellen recht umfangreiche Untersuchungen mit MatLab an, allerdings mit einem anderen thematischen Schwerpunkt. MatLab ist ohne Zweifel für komplexe Fragestellungen geeignet. Das Problem liegt eher in der Kenntnis des Anwenders, eventuell auch in der verfügbaren Rechnerkapazität (CPU-Leistung ebenso wie Arbeitsspeicher). Die Frage ist, was Du untersuchen willst und ob es für diesen Zweck nicht auch andere Programme gibt. Beispiel: Für die logistische Planung und Optimierung von Fertigungsabläufen gibt es spezialisierte Programme von Siemens PLM / Tecnomatix und für reine Visualisierung / Animation / Präsentation den beliebten Blender... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 28. Jan. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: [...] Die Frage ist, was Du untersuchen willst und ob es für diesen Zweck nicht auch andere Programme gibt. Beispiel: Für die logistische Planung und Optimierung von Fertigungsabläufen gibt es spezialisierte Programme von Siemens PLM / Tecnomatix und für reine Visualisierung / Animation / Präsentation den beliebten Blender...
Mitunter möchte ich einen Roboter per NC-Code steuern! -> Kann Tecnomatix das?? Es sollte letztendlich mehr werden als eine reine Darstellung... ------------------
erstellt am: 28. Jan. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeitbeisser
erstellt am: 28. Jan. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
